Ребята подскажите такая беда, плата эгура была в масле, все разобрал почистил обезжирил, заменил два подшипника и сальник. После сборки электронасос пытается крутиться но не крутит. Что можно посмотреть.
Не крутится электронасос ЭГУР
Отправлено 26 Февраль 2017 - 00:34
возможно что то с деталями на плате, изучайте http://astraclub.ru/...молчал-сам-ЭГУР. мотор как я вижу там бесколлекторный, по количеству отводов от обмоток можно определить сколько полюсов, на каждый должны быть свои силовые транзисторы, по не большому опыту с такими моторами кажется что нет напряжения на один или более полюсов, для начала дорожки прозванивайте и катушки на кз с каркасом проверяйте, сопротивление обмоток всех измерьте, должно быть примерно одинаковым.
Все написанное ИМХО.
Сообщение отредактировал Илюха7: 26 Февраль 2017 - 00:40
Отправлено 21 Июнь 2017 - 09:37
Всем добрый день. Пару недель назад отказал ЭГУР. До этого нареканий не было, глюков тоже не было. Првоерили несколько вариантов от жидкости и предохранителей до самого ЭГУР. В итоге купил новый ЭГУР (вернее восстановленный). Поставили его, и не работает ЭГУР. В автосервисе смотерли и АКБ и генератор, и саму проводку которая идет к ЭГУР. Также у них диагностик не видит систему ЭГУР в компьютере.
Можете подсказать где еще надо глянуть и в чем может быть причины?
