Все о Двигатель 1/4 твин порт.МКПП 2008 года.
Отправлено 28 Март 2017 - 23:09
@kirill1988 ну модель двигателя и его год уж уточняйте. Чего, как в первый раз-то
Заодно расскажите почтенной публике, как могут стучать гидрокомпенсаторы в моторе, в котором их нету.
- Alexey_37 сказал за это спасибо
Отправлено 29 Март 2017 - 14:10
#9
Отправлено 29 Март 2017 - 17:37
Стоят в этом моторе гидрокомпенсаторы, все магазины сказали и мастера по опелям.
Ну да, я с другим мотором перепутал, пардоньте.
даешь обороты пропадает после снова
А давление масла в норме? Гидрики если не стучат под газом, а под сброс начинают, это больше похоже на недостаточное давление масла в двигателе.
#10
Отправлено 29 Март 2017 - 20:20
#13
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:11
Стоят в этом моторе гидрокомпенсаторы, все магазины сказали и мастера по опелям. Стоимость 400р.за один.мыть без полезное, сказали мыли толку нет. Если гидрокомпенсаторы опустились то потом они не поднимутся.
Если вам меняли цепь и снимали распредвалы к примеру ,а потом опять родными болтами затянули то могли перекрыть каналы масла для гидриков - поэтому они и застучали. К этому вопросу посерьезней отнеситесь если будете менять гидрики заодно купите и новые болты (они одноразовые типа) крепления распредвала. Затягивать тоже строго моментом по инструкции.
#14
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:39
Спасибо за ответы.Решил идти обратным путем, купил промывочное масло лукойл, купил масло ликви моли с молибденом зелёная банка, я в принципе всегда лил ликви моли только в серой банке. Промыл слил, обнаружил стружку крупную, шириной с зубную палочку как полумесяц и много грязи.Масло меняю на 8 тыс. но я второй хозяин.Но самое страшное для меня то что на распредвале обнаружил большую выработку на кулочке и как будто его молотком ударили, обноружил когда крышку открыл куда масло заливают, получаеться что видно немного распредвал и на дном кулочке увидел. По факту промывка не помогла, тарахтит как прежде.
#15
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:46
@kirill1988 плохо дело. Теперь вскрывать и как можно быстрее, пока мотор еще крутится.
#19
Отправлено 10 Апрель 2017 - 12:25
Однозначно башку в разборку чтоб не думалось.
ну для начала хоть клапанную крышку надо снять.
