Уже 4 года являюсь владельцем этого чудесно автомобиля, но вопрос по поводу того правильно ли у меня работает круиз-контроль стал волновать меня совсем не давно.
На рычажке круиз контроля есть 2 кнопочки. Верхняя служит для того, чтобы фиксировать заданную скорость, а вторая кнопка нижняя, насколько я понимаю при ее нажатии должна выполнять функции ограничителя (т.е. хочу я, чтобы у меня машина больше 80 не ехала, разгоняюсь до 80 нажимаю эту кнопку и все, теперь сколько бы я не жал на газ машина больше 80 ехать не должна). У меня же при нажатии, что нижней, что верхней кнопки выполняется только одна функции - поддержания заданной скорости, ну еще когда она работает этими кнопками можно регулировать скорость больше/меньше.
Подскажите в чем моя проблема? Может я неправильно понял принцип работы круиза и неправильно им пользуюсь, или у меня он не правильно активирован, в принципе опком у меня есть, если не правильно активирован, наверное можно переделать
