7" МАГНИТОЛА (полноценная) на андроиде вместо штатного дисплея
Сообщений в теме: 12
#1 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 18 Май 2017 - 00:52
Установил современное полноценное головное устройство  на андроиде вместо GID дисплея.
Краткие характеристики:
-7" дисплей с разрешением :1024*600
-CPU: R16 Quad Core 1.2. GHz
-ОЗУ:1 ГБ
-ПЗУ:16 ГБ
-Входная Мощность:4*50W
  Первая примерка и впечатления.
На качество рамки просьба внимания не обращать, сделал на скорую руку для тестирования (еще все "сырое" ).
Видео-
  Что сразу хочется отметить... господи, как же все наглядно и удобно, после CD30 mp3. Все перед глазами, ни надо нигде внизу искать кнопки и крутилки. Элементы управления в 20см от точки, где находится правая рука на руле, от дороги почти не отвлекаешься. Удобство управления музыкой с USB на 5+. Также очень помогает "полочка" перед дисплеем, положив на нее руку и получив опору, можно точно попасть в нужную точку сенсорного дисплея.
По звуку еще не разбирался с пристрастием, но он явно стал лучше. (.. чистее что ли, не сливается все в кучу как на штатном мафоне.)
Встраивалось устройство
переделанное под Astra H.
(ссылка на него https://ru.aliexpres...0608.0.0.ibl1oY)
Весь функционал сохранен.
Магнитола эта полноценная, с TDA 7851, радио NXP 7786 (по-сути аналог Redpower 21219B в другом форм факторе и без кан-адаптера).
Сообщение отредактировал podl2013i: 18 Май 2017 - 00:53
#2 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 Май 2017 - 00:05
Установил БК дисплей на место где стояла CD30 mp3 (временно).
Хочу прочувствовать на собственной шкуре "удовольствие" от дисплея на уровне коленки. Ни как не пойму астроводов-мазохистов, размещаемых там магнитолы с дисплеем :D. Похоже на розыгрыш какой-то. :lol:
Если изредка посмотреть там показатели климата или расход еще куда ни шло. Но размещать там дисплей магнитолы? Это писец.
Потом перенесу БК на потолок и сравню, где все же удобнее смотреть на экран ?
________________
Немного прибрался в авто. Выбросил из салона старую мебель с красивым и стильным фасадом, но бестолковую, неудобную и занимающую кучу места.   :D
  • Амбр сказал за это спасибо
#3 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:43
По прошествии месяца использования рассматриваемой в теме Андроид-магнитолы сложились личные впечатления о качестве звука. Это без замеров, тестов и т.д., чисто на слух.
Если при смене штатной CD30 mp3 на эту Андроид-магнитолу впечатления о звуке были.. что он стал чище, получше , но другой.. не привычный... В общем лучше, но качество показалось сравнимое. То, установив CD30 mp3 обратно (ради эксперимента) и поездив с ней пару дней, звук на штатном мафоне уже кажется  бякой :-?  (замыленый что-ли...).
За месяц видно незаметно привык к более качественному звучанию (к хорошему привыкаешь быстро), а обратно уже хрена с два :D. Организм противится насилию (ухи против :D).
Оценивая по 10-ти бальной шкале качество звучания (личные впечатления):
-Андроид-магнитола-10
-CD30 mp3, радио, mp3- 8
-CD30 mp3, через AUX-   7
-CD30 mp3, через FM-трансмиттер-  5
Динамики только штатные. Другие автомагнитолы (фирменные Pioneer, Alpine...) не пробовал.
___________
При установке рассматриваемой в теме Андроид-магнитолы штатная CD30 mp3 не нужна совсем. Освобождается много места при этом. ( БК перенесен на потолок). Использовал это пространство следующим образом.
Подробности в теме: http://forum.opel-cl...ciia-tcentraln/
Сообщение отредактировал podl2013i: 19 Июнь 2017 - 14:44
#4 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Июль 2017 - 10:23
Подогнал все размеры и пришел к такому варианту расположения БК на потолке.
Теперь все показания прекрасно видно!
5SCRkQTjMD_thumb.jpg jkjhRun0Z7_thumb.jpg 37eAZ25711_thumb.jpg 6azuSSu1cr_thumb.jpg uaAZVO74jf_thumb.jpg
Можно и климатом нормально управлять и на расход  посматривать... :)
БК на потолке Днем-
БК Вечером1- https://youtu.be/Zc8lJTRqGcw
БК Вечером2- https://youtu.be/fjSY20SGnm0
БК Вечером с фонариком- https://youtu.be/rjLAp3QVh-o
Такое положение БК на потолке не сильно уступает по удобству просмотра штатному расположению . Получается экран ближе к глазам (значки заметно крупнее), но под большим углом.
И НАМНОГО комфортнее, чем смотреть вниз, как у редповера например или на месте пепельницы...
И НАМНОГО комфортнее, если сравнивать с расположением БК на потолке на месте заглушки плафона (как делают все и расхваливают :! :). Голову задирать и косить глазом уже не нужно. :P :D
Вечером ездил по городу, вообще нет ни какого дискомфорта. Шторка закрывающая дисплей (предполагалось прикрывать в ночное время) не нужна . Может, если ночью долго ехать по пустой трассе будет какой-то дискомфорт... тогда можно уменьшить яркость и все.
__________
Осталось дело за малым-все это все культурно оформить .
#5 Asidburn
Asidburn
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:49
Мужик как же долго я искал что-то подобное))). Перечитал кучу всего с запиливанием разного рода планшетов вместо экрана бк с кучей всякой фигни типа кан адаптера, стабилизатора напряжения, выпаиванием кнопок, настройкой и оптимизацией самого планшета. Чем больше читал тем грустнее становилось. Мафоны вместо штатной магнитолы тоже не то хотя все пишут отлично все видно и удобно, но каждый раз садясь за руль и глядя на свою сд30 думаю кааак??? Как это может быть удобно около ручки КПП?
В общем оч круто вышло, поздравляю!! И ниша освободившаяся это тоже то что надо в астру, а то тупо телефон положить некуда даже.
Я так понял на мафоне разъем не как у штатной и нужно перепаивать? Ну и самое главное как она вообще туда влезла, вырезать пришлось что то?
#6 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 23:59
Ну вот же! Не перевелись еще адекватные астраводы.  :beer:
1)В магнитолах, которые ставят на место штатной, еще и наклона дисплея ведь нет!!! (экран стоит вертикально).
И покупают их все равно и хвалятся что удобно! Кошмар какой-то... Идиотизм блин..
2)При переноске БК на потолок (на место заглушки), тоже все пишут, что хорошо видно. А на самом деле-ни хрена не удобно смотреть  в бок.
3)Планшет на место БК-для любителей постоянно ковыряться и настраивать, настраивать... Теоретически можно сделать, но:
-нужно времени вагон..
-качество звука через аукс будет не высокое
-камера зх будет работать через пень-колоду
-треки, радиостанции с руля не переключить
-т.д.
3)Ниши (боксы, подстаканники, полочки, очечники ...). Многие умники пишут, что чем меньше ниш, тем больше порядка ... Полная ерунда!
В авто должны быть ниши, боксы, подстаканники, отсеки, полочки и т.д. И как можно больше! Это прямой комфорт ! А в Astra H с этим беда.
Еще, желательно, чтобы ниши закрывались. Самое лучшее-сдвижная шторка (функционально, удобно, красиво).
По магнитоле.
1)Разъем для подключения магнитолы штатный (FAKRA). Подключение стандартное, простое.
2)Единственно что нужно сделать- вырезать часть внутреннего пластика, участвующего ТОЛЬКО В ОПОРЕ (и все) центрального козырька торпеды. Делается за 15 мин (с перекурами).
Так выглядит удаленный кусок пластика:
После вырезки (старое видео):
Как видно, вырез не задевает используемые для установки штатного дисплея (БК) опорные (контрольные) точки, крепление (куда вкручиваются два самореза) и подпружинивающую пластину. Воздуховод не затронут. То есть можно в любое время БК поставить (вернуть) на штатное место!
В общем, кроме снижения жесткости, (на глаз процентов на 30) больше ни на что этот вырез не влияет.
Итого: в месте куда многие лепят липкий коврик на торпедо (где идет центральное ребро)-ЗАПРЕЩАЕТСЯ ложить 16 кг-мовые (и более) гири. На более легкие вещи запаса прочности там хватает с лихвой, спасибо хоть за это Opel.
3)Отказался от крутилки  и кнопок слева в угоду дизайна. Жалко крутилку-было удобно.
4)Дальнейшее развитие в теме
-Штатное ГУ для Astra H с верхним расположением дисплея (модель-A1V1)-
http://forum.opel-cl...zheniem-disple/
5)  Также будет новая модель штатного ГУ для Astra H - "М-A1V1". При ее установке вырезать пластик будет не нужно, но цена будет выше чем "A1V1" на 1500-2000 руб. То есть в районе 18500-21500 руб.
Сообщение отредактировал podl2013i: 19 Сентябрь 2017 - 00:37
#7 Kish81
Kish81
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 14:33
podl2013i, спасибо за такое полное описание всех процессов. Но вопрос немного не по теме. На фото и видео видно, что ручник перенесли влево, расширили консоль справа и появилось место под подстаканники и отсек с шторкой. Кроме того, освободилось место под полочки.
Вот как раз всяких полочек для мелочевки, телефона, а особенно подстаканников категорически не хватает.
Подскажите где Вы это приобрели, если это вообще продается. Заранее спасибо.
#8 Kish81
Kish81
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 14:56
Кстати, нашёл ещё один интересный вариант http://magnitola.org...ekrana-gid.html
#9 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:53
Все собственного изготовления. Занимаюсь модернизацией салона Astra H, что-то могу сделать на заказ.
1)Штатное ГУ для Astra H с верхним расположением дисплея (модель-A1V1)
2) Центральная консоль с подстаканниками и подлокотником в Astra H
http://forum.opel-cl...-3#entry1774168
3)Бардачок для водителя
http://forum.opel-cl...dlia-voditelia/
4)Повышение комфорта в Astra H. Модернизация центральной консоли
#10 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 01:07
Хрень это все. Давно этот этап прошел. Сложно, долго делать и настраивать, не надежно, проблемно подключать камеру ЗХ, нет усилителя звука и т.д. Итого-ни кто готовый вариант не продает.
Смотрите мой вариант ГУ A1V1-намного лучше всяких встроенных планшетов. Нужно только установить-все уже настроено.
Подробнее на astraclub.ru.
http://astraclub.ru/...ель-A1V1)/page3
Сообщение отредактировал podl2013i: 08 Ноябрь 2017 - 01:09
#11 джермук
джермук
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:20
а через эту магнитолу есть возможность провести диагностику мозгов?если есть то частично или полноценно?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:46
@джермук а при чем тут магнитола? Диагностику делают программы и адаптер. Найдете хороший софт под Android и ELM то сможете делать, нет - значит и магнитола этого не сможет.
#13 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 Март 2018 - 16:06
Для снятия всех вопросов по настройке яркости дисплея (например в ночное время и других подобных) .
Удобно пользоваться кнопкой "при глушения яркости и отключение дисплея" .
