Разработал новую многофункциональную центральную консоль. Качество возможно со временем подтяну..., а функционал вроде уже "выжал" и так не слабый.. но если есть какие идеи пишите.
Было как у всех, симметричные кнопочки... стильно и довольно-таки красиво, НО увы бестолково и абсолютно не практично в реальной жизни.
Разбираем консоль:
-снимаем магнитолу, пепельницу с прикуривателем и убираем из авто
-блок климата снимаем и откладываем в сторону для дальнейших маневров.
Далее установка новой консоли в течении 30 мин. и в итоге получилось следующее...
Вид снаружи со стороны водителя- https://youtu.be/GHENIpvRkAM
Вид снаружи со стороны пассажира- https://www.youtube....h?v=OTp2B0szFHg
Общий вид- https://youtu.be/pQkQTkKLbTA
Общий вид c смартфоном Samsung S4- https://youtu.be/C9WvJK3T0Fc
Блок климат-контроля как видно, был перенесен вверх, при этом улучшилась эргономика управления :
1. На такой высоте удобнее управлять крутилками температуры, направления и скорости потока, меньше отвлекаешься от дороги. И ручка КПП теперь не мешается.
2. Также удобнее теперь пользоваться кнопками обогрева заднего стекла, обдува ветрового окна, AUTO и кнопкой рециркуляции.
Теперь не нужно всматриваться и тянуться вниз, чтобы найти и попасть в нужную кнопку или крутилку-теперь все как надо.
Особенно разница в удобстве заметна при расположении БК на потолке. Не нужно "раскорячиваться"-руками тянуться вниз за крутилками, а голову задирать, чтобы увидеть показания на дисплее.
Видео, как работает новая эргономика:
Со стороны пассажира:
-зарядка смартфона, работа шторки, подстаканники, нижний отсек..- https://youtu.be/fmmP3mQ56bw
Со стороны водителя:
-зарядка от PowerBank, подстаканники- https://youtu.be/w88zgxKq-QU
Как видно, появилось много новых возможностей (по сути взамен прикуривателя и бесполезной пепельницы :mad:):
1. 2 уровня для подзарядки
-зарядка от PowerBank или от прикуривателя-https://youtu.be/bO6hfIgv5aM
Зарядка смартфона одной левой(в правой камера )- https://youtu.be/d4OD8nbSjCw
2. отделение для выходов с андроид-магнитолы:
а)1 USB для быстрого подключения флешки (медиа, обновление ПО)
-подключ. флешки к магнитоле (на андроиде)- https://youtu.be/QnVVJ-QYQzY
б)1 USB для модема
в)AUX
3. Система хранения 4-х уровневая
Ее можно использовать для:
а) расположения кучки смартфонов, 5-6 мест . Из них 2-3 можно использовать для планшета.
-Варианты расположения смартфона(ов)- https://youtu.be/LoTJsMUppB0-
-Возможность установки смартфона под разным углом-
б)2 варианта подстаканника. С закрытой шторкой для не высоких емкостей (или поставить стакан с кофем на стоянке, или для герметичных коробасов-пачек с соком-йогуртом). С открытой шторкой-для высоких бутылок, литровых пачек сока и т.д.
в)удобное оперативное место хранения (бросания по быстрому) очков, кабелей для зарядок, ключей, и т.д.
г)место для различной мелочевки.. особенно в большой отсек под шторкой можно много чего набросать..
День всего проездил с новой консолью, а впечатление что так и было . Ну очень удобно :?::?::?:.
