Застучал двигатель. Подготовка к визиту в сервис.
Сообщений в теме: 16
#1 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI
Отправлено 26 Июль 2017 - 07:53
Здравствуйте! Требуется помощь в подготовке к визиту в незнакомый сервис (чтобы знать, что и как должны/не должны делать при диагностике).
Кратко предыстория: пробил поддон картера, проехался около двух километров при полностью вытекшем масле, вплоть до появления легкого свиста двигателя. Остановился, залепил дыру холодной сваркой, залил новое масло, поехал, двигатель работает ровно, но через 20 км появляется постепенно нарастающий шелест переходящий в стук. Сначала звук пропадает при выжатом сцеплении, но через 10 мин остается насовсем, растет вместе с оборотами, при нагрузке звучит громче. Звуки резкие, но не металлические, скорее из средней или нижней части двигателя, лучше слышны со стороны водительской двери, чем из под капота.
Вот такие в общих чертах симптомы. В этой связи вопрос: что примерно ждать на сервисе, как проводится диагностика и что у них должно быть из оборудования? Понимаю, что вопрос обширный, поэтому можно сформулировать и по-другому: чего не должно быть при диагностике (например, измерения зазоров на горячую и т.п.), что сразу покажет, что лучше выбрать другой сервис. В общем, с подобными поломками раньше не сталкивался, дизелистов знакомых нет, помогите!
Сообщение отредактировал dmitri79: 26 Июль 2017 - 08:09
#2 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:39
Печально конечно!
Думаю компьютерная диагностика там особо не нужна - она мало что покажет.
Пусть прослушают механические части, снять поддон посмотреть изнутри. Мож и легким испугом отделаешься? На капиталку пока не соглашайся она дорого выйдет.
Главное расскажи, как все случилось не тая деталей.
#3 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:48
Дааа братан полхи твои дела.похоже ты попадаешь на провёрнутый вкладыш шатуна.а это полная капиталка двигла с возможной заменой коленвала.конечно вскрытие покажет,действия:слить масло,снять поддон и поочерёдно снимать шатунные крышки-бугеля.должно показать на каком шатуне есть задир и зазор.постарайся как можно меньше ездить.
#4 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:16
 а когда поддон пробил(и масло ушло) лапмочка индикатор давления не загорелась?
искать бэу двс (благо питер рядом)
#5 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Июль 2017 - 11:20
спасибо за советы и сочувствие!) Я уже понял, что скорее всего попал, но надежда еще теплится. Виноват целиком сам - нужно было, как вытекло масло, стать как вкопанный, но дело было в лесу, мошка жрала и хотелось сократить путь до магазина. Думал, уж пару-тройку километров проеду, а вот не вышло). С сервисом уже договорился, жду эвакуатор. Вечером расскажу, что показал осмотр.
p.s. в одном сервисе сразу сказали, что смотреть ничего не будут, а возьмут только сразу капиталить. Но в другом сервисе согласились разобраться по порядку. Вот туда и поеду.
p.p.s загорелись сначала слова oil oil, а потом уже лампа индикатора масла.
Сообщение отредактировал dmitri79: 26 Июль 2017 - 11:23
#6 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Июль 2017 - 11:43
это понятно сперва загорелась надпись что нету масла а потом и давления пропало, так как все остатки масла выгнало..
#7 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Июль 2017 - 13:25
Итак, отзвонились с сервиса. Диагноз: в первом цилиндре провернуло вкладыш. Поддон, как я понял, не снимали, только скидывали форсунки, поэтому более конкретной информации пока нет. Предлагают сразу перебирать двигатель. Вопрос: соглашаться? Я пока отказался, отгоню машину на стоянку для подумать и пообщаться с другими мастерами.
p.s.: каким должен быть теперь правильный порядок действий со стороны мастера? Можно ли продолжить диагностику, просто скинув поддон или надо уже сразу снимать двигатель?
p.p.s. в общем-то, уже ответили выше. Далее поддон, с капиталкой не торопиться. Осталось только найти нормального мастера. Этот сервис, где был, не понравился - грязный полутемный ангар, мастера на контакт особо не идут.
Сообщение отредактировал dmitri79: 27 Июль 2017 - 14:39
#8 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 27 Июль 2017 - 15:29
разобрать двигатель все равно надо будет.. промерить коленвал посмотреть что в цилиндрах, есть ли задиры.. а так что можно сказать??... если проблема только в вкладышах первого цилиндра то шлифануть колено новые вкладыши и собирать..
  • dmitri79 сказал за это спасибо
#9 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 28 Июль 2017 - 09:03
Поддон все же наверно снимали.
Не так давно звонил мне хозяин Трафика 1.9 с Краснодара, которому откапиталили двигатель.
Так вот его мастер обещал уложиться в 100тыс/рублей +-10т.р.. Потом по факту сказал:  "Ну раз уже вскрыли давай и то и другое тебе поменяем, чтоб служило дольше".
В результате ему вышла капиталка в районе 200тыс/руб. Я конечно сначала думал, что он пошутил.
При  том что контрактный двигатель он мог взять за 90 или чуть дороже.
Чуток он покатался после капиталки, начали морочить голову форсунки, как оказалось капиталка была даже без ремонта форсунок!
Толи мастер нагрелся хорошо, на ремонте? Этого мы не узнаем.
dmitri79 узнавай у разных мастеров сразу, сколько это будет стоить по факту, а не на словах.
Им только дай вскрыть, а дальше понеслась.
#10 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 Июль 2017 - 16:05
Итак, отзвонились с сервиса. Диагноз: в первом цилиндре провернуло вкладыш. Поддон, как я понял, не снимали, только скидывали форсунки, поэтому более конкретной информации пока нет. пондравилась фраза :только скидывали форсунки.как всё просто,как их скинуть??? а я сижу репу чешу как мне до Валеры в Москву доехать на 3х цилиндрах 900 км.на замену форсунок.договорились на 2 августа на утро,выежать планирую 1го с утра.Я капиталил на прошлом Виварике двигатель 2.5 со шлифовкой колена и расточкой блока а так-же капиталкой форсунок и турбины мне обошлось в 130 тыс.руб. 90 запы,40 за работу.при том что я на сервис приехал своим ходом.а у Дмитрия возможно и колено прийдётся менять.ААА понял наверно фишки отсоеденяли от форс поочереди,в принципе можно определить,при не работающей форсе стука в цилиндре почти не будет,но это покажет только проблему конкретно каком цилиндре,ну чтоб прямо увидеть сразу что вкладыш провернуло это надо через поддон.
#11 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 21 Август 2017 - 23:41
на двигателях 2.0 дизель, что бы глянуть вкладыш нужно мотор вытащить ))) но сначала форсы (( кстати у меня все запчасти для ремонта мотора  есть включая приспособу для грм.
#12 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 22 Август 2017 - 10:06
Что у Вас за цены на ремонт????
Я сделал зимой полную капиталку, поменял все что можно. Вышло с работой 65 000р. Блок точил головку сделал в ней все новое, клапана стаканы шайбы. в блоке новая поршневая и вкладыши кольбеншмитт, комплект ГРМ и комплект прокладок. За отдельные деньги поменял радиатор кондея, 2 комплекта колодок, сцепление, шлифанул маховик, сделал суппорта, поменял трос ручника, шаровые, сайентблоки, опорные подшипники, стойки и резинки стаба.  . Делал сам  и получилось долго, но теперь это новая машина. Форсунки не делал. Но до 100 000 не дотянул.
#13 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 Август 2017 - 03:13
судя по меняемым запчастям вы делали f9q..тут речь о m9r
#14 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Август 2017 - 08:26
ну  если брать цены на запчасти (механические) к 1.9 и 2.0 то поршня вкладыши расточка и шлифовка приблизительно в одну цену.. форсунки да тут разница так как на 1.9 их отремонтирують а п"езо на 2.0 нет.
#15 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 Август 2017 - 10:43
Ну если делать m9r до того как он заклинил..с теми же операциями , то выйдет дешевле.
#16 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
Отправлено 26 Август 2017 - 20:42
Да за ремонт форсунок мне сказали что 7 500 - 8 000 р за штуку. и плюс ТНВД сколько выйдет. пока денег нет. Все в мотор и ходовку  пустил
#17 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2017 - 21:51
это к какому двигателю?? 1.9? если да то какой смысл? это же 85-90% от новых. если 2.0 то тоже не очень стоит ремонтировать...
