Здравствуйте! Прошу помощи опытных людей, прилагаю текст из файла ошибки с оп-ком. После прогрева двигателя выскакивают ошибки, на холодном такого не происходит, в ЭБУ были оторванные проводники(короткие) я их восстановил, но ничего не изменилось, проводники были оторваны только на одной стороне(нижний разьем), помогите пожалуйста, может у кого есть схема ЭБУ, буду очень благодарен. Спасибо!
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2000 (Y)|Vectra-B|Двигатель|Y 16 XE
Ключевое слово #1: EF
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
VIN: W0L0JBF19Y1******
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001100399
Дата программирования: 20061129
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL 0115351289
Номер_блока_ECU_производителя 09353529 EB
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: DMYU
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 03EA
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D00002
системное имя или тип мотора: Y16XE
Идентификатор: 1503
Дата калибровки:: P0301A03
Общее количество кодов ошибок: 3
P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала
(00) - Не присутствует
P0220 - Датчик положения дроссельной заслонки 2 Высокое напряжение
(01) - Присутствует
P1550 - Аварийный режим - неполное функц. сист. управл. дроссельной заслонкой
(0A) - Присутствует
