Сегодня установил, цветной дисплей, все прописал, но появилась проблема. После выключения зажиигания, когда авто засыпает, при повторном включении зажигания, климат не активен, нет ни подсветки кнопок, ни отображения строки состояния тепрературы, направления обдува и скорости вентиляторов, при нажатии кнопки авто, все начинает работать и так до того как снова не заснет.
Единственное на что обратил внимание на левом разьеме климата, стоит не родная перемычка между красным тонким проводом и зеленым, сам не ставил, машина в одних руках.
Что может быть и зачем может быть перемычка?
Нужен совет по проводам климата
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 00:50
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 01:28
@yura1710, это не провода климата.
до установки монитора ведь все работало нормально? вот и искать причину надо именно там где была работа проведена.
скорее всего тут конфликт програмный. возможно в настройках косяк гдето или прописано что-то не так.
по перемычке. если речь идет про серо-черный разъем, то это не перемычка, а диод. это доработка ЖМ по проблеме с заслонкой рециркуляции.
вот почитайте.
1.pdf 390,21К 47 скачиваний
там проблема с бросками напряжения. возможно и у вас они появились. а причина скорее всего в мониторе.
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:41
старый монитор отписали и потом прописали новый?
похоже система встала не коректно. проверьте как монитор отображается в системе по конфигурации шины.
