Глюки
Сообщений в теме: 9
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:32
Глюк такой ,время от времени на ходу ,вне зависимости от времени , и действий с авто, загорается все на щитке,падают все стрелки ,тухнет свет ,раз мырг  и дальше  все ок , было раз 5-6 вроде не прогрессирует пока ,как то напрягает ,при езде зимой в лесу разок было .  И второй косяк, каждый раз в мороз  примерно ниже  8 гр ,после ночи, тихий глухой стук,под капотом,  не металлический похоже, тук тук тук тук,   зависит от оборотов ,проходит почти сразу с нагревом ,минута или больше зависит от мороза , у кого бывало и что делать?
Сообщение отредактировал aleks-36: 12 Январь 2018 - 09:34
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:42
не встречал
#3 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 783
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:09
первый глюк,проверяй контакты(акб,массы на кузов,двигатель,генератор,стартер)По стукам сложно судить,надо самому вычислять,дистанционно не возможно советовать
#4 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:33
Сегодня по температуре ож проследил ,стук тише тише и совсем исчезает когда температура вырастает до 50-55 гр ,слышно только из салона ,капот открываешь,из за громкой работы двигателя, не слышно ничего, ну и маслишко начало убывать немного, доливаю пол литра где-то между заменами,уже с лета примерно,есть подозрение что масло стало хуже ,что то подешевело ,дексос 2, 1340руб 5 литров   или нормально?
#5 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:38
Может какое другое залить на зиму 0w40 например , морозы начались,  у горячего вязкость больше и на морозе стынет меньше, я так понимаю, да?
#6 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 452
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:58
Постоянно лью Dexos2 5W30, но столкнулся с тем , что начали продавать Лукойловского разлива, при нормальной заправке по щупу начала выскакивать маслёнка. Наш продавец мне об этом сказал, и посоветовал брать ЕВРОПЕЙКУ, не скажу сейчас что там на канистре, но обозначения есть. Маслёнки нет, замена на 10.000, НЕ ДОЛИВАЮ!!!!
А может у тебя   шестерни распредвала постукивают???
Zafira B Z18XER МКПП
#7 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:11
Что то припоминаю прошлую зиму еще начало потукивать ,надо для начала ремень генератора с подшипником натяжника поменять, года два уж езжу не менян, куплен в багажнике с осени лежит, все некогда. а как отличить масло , слышал что довно уж лукойл производит наш дексос2
#8 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:28
емекс выдает два вида дексос 2 ,5 литров одно сделано в EU  другое в россии по картинкам то что из россии в два раза дороже 2878руб
Сообщение отредактировал aleks-36: 12 Январь 2018 - 22:29
#9 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:38
чего-то не информативные картинки какие-то.
вот фото банки с отечественным маслом. на обратной стороне внизу слева так и написано сделано у нас.IMG_20180112_2233541.jpg IMG_20180112_2234041.jpg
#10 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:41
на этих тоже, слева внизу,написано мелко  мейд ин еу справа ,и мейд ин раша слева
Сообщение отредактировал aleks-36: 12 Январь 2018 - 22:42
