Допы на Мериву
Сообщений в теме: 16
#1 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 04 Март 2018 - 18:46
Ребят, решился я на Meriva B, у меня комплектация не самая последняя: есть только климат-контроль.
Чего нет:
1) подогрева сидений (хотя бы передних),
2) руль тоже без подогрева и кнопок для мультимедиа,
3) противотуманок.
Можно ли установить штатный подогрев сидений, заменить руль и установить противотуманки? Ну и вставить соответствующие кнопки. Будет ли это все работать?
Может где-то можно это все профессионально установить? Москва и МО
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 04 Март 2018 - 20:23
Можно, но не дешево будет, если делать все как в оригинале. Понадобятся не только маты обогрева, но и кнопки, которые могут идти в сборе с панелью. Плюс жгуты проводки.
заменить руль
Помимо замены руля, придется менять еще и подрулевой модуль. Он стоит весьма прилично.
Это проще, понадобятся сами туманки, жгуты проводки, другой блок управления светом, еще проводка, программирование MDI.
На вскидку бюджет описанных работ под 50, что весьма кучеряво.
  • Afo сказал за это спасибо
#3 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 04 Март 2018 - 21:43
@Амбр да, дороговато... Рассчитывал максимум на 30, тогда буду делать постепенно.
Кнопки подогрева вроде отдельно от панели идут, но это не точно :)
#4 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 05 Март 2018 - 22:18
Немного копал тему про обогрев руля, в которой косвенно приходилось изучать устройство пульта управления кондиционера, поэтому выскажу свою точку зрения про кнопки обогрева. Их не бывает отдельно, просто нет и все! Идут они в сборе с пультом, так же как и кнопка обогрева руля...
Объяснение этим наворотам простое - нет просто кнопки включения того же обогрева как отдельные элементы в виде кнопки, не выходит с них ни провода, ни пины ,ни отдельные разъемы -нет, не было и не будет. Когда посмотрите на оборотную сторону пульта - то там независимо климатконтроль или кондиционер - будет всего три пина управления ( с обогревом руля + 2 пина  = всего 5), при чем на одном масса, на втором +12В, а на третьем все управление по линейной сетьевой шине - т.е. и управление оборотами печки, положение заслонок, обогревами зеркал и стекла, включение подсветки и прочее, прочее, прочее и все это по одному проводу...Т.е. даже если и найти пульт с обогревом - то придется его нормально отвязать и привязать с обучением к новому авто...Так что вариант отдельных кнопок - ну явно не в тему!, за исключением глобального колхоза - можно аккуратно припаять тонкие провода непосредственно к плате...а индикатор интенсивности обогрева как тогда??? так что много вводных и решать то в итоге Вам.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 05 Март 2018 - 22:19
#5 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Март 2018 - 20:12
@sosed39rus нижний блок кнопок можно поменять отдельно
У меня сейчас такой (только с климатом):
А привязку делают ребята.
В итоге:
по рулю - 10-15к,
по обогреву - 20-25к.
Сообщение отредактировал Амбр: 06 Март 2018 - 21:14
#6 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 06 Март 2018 - 21:18
Если и менять, то надо просто менять на другой пульт - с нужными кнопками. Может я чего то не понимаю,но как в такой конструкции можно "нижний блок кнопок заменить отдельно"? там все встроено в плату - и кнопки и с/д и контролеры наверняка другие.
Может быть есть смысл  разобрать пульт управления и посмотреть самому конструкцию и оценить возможность и целесообразность затеи с кнопками?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Март 2018 - 21:29
#7 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 06 Март 2018 - 22:06
Замена только пульта (назовем его так) ничего не даст
1. нужно обучить мозги команде от кнопки обогрев руля (цифра блин)
2. Соотвественно нужна релюшка в блоке предохранителей
3. Проверить шлейф в улитке руля на возможность подключения 2х дополнительных проводов
Как итог проще всего сделать отдельную кнопку  завести на фишку улитки провода и соответственно если не хватает количества проводов в шлейфе то заменить шлейф
Сообщение отредактировал Амбр: 06 Март 2018 - 22:16
БЕЗ МАТА ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
#8 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 06 Март 2018 - 22:13
Автор темы говорит что в данной конструкции пульта можно осуществить обгрейд с кнопками, в чем я сомневаюсь, поэтому я и высказал мысль, что необходимо будет менять пульт целиком. Так же раньше писал - про необходимость поиска иного пульта - отвязка - привязка - обучение..и то - нет гарантии, лотерея с этой цифрой.
А про реле для обогрева руля - так оно и не к чему - если по феншую - задний блок "предов", кажется №19 на 10 А - (я немного тему выяснял - осталось пару моментов и будет у меня обогрев руля, надеюсь), хотя можно найти и в переднем блоке пред с +12В после включ. зажигания, все равно на шлейф свой пред идет на 7.5А.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Март 2018 - 22:21
#9 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Похоже, что это будет самый бюджетный вариант. Подъеду в опель-тюнинг, поговрю.
Руль менять буду точно. А по обогреву можно и отложить, до теплых дней совсем немного.
#10 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 06 Март 2018 - 22:26
Нет...если речь про жопогрейку, то она нужна и тут надо колхозить, вплоть до той же Емеля 2 ставить, не до жиру как говорится, а про обогрев руля - не знаю, в принципе можно бы и потерпеть (хотя я попробую поколхозить), но народ у кого есть говорят круто! Хотя если руль под замену - то тогда есть смысл с обогревом искать, б/у в хорошем состоянии, итак то ценник будет не совсем дружеский, но тюнинг есть тюнинг.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Март 2018 - 23:45
#11 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 12 Март 2018 - 09:15
Обогрев руля тоже лучше\дешевле через отдельную накидку на руль решить. Штатный обогрев греет долго и начинает с мест положения рук 10-10, а я например одной рукой на 6 часов держу, так что мне не очень помогает.
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#12 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 12 Март 2018 - 11:17
Смысл в сказанном есть, так как мне б/у руль,пульт обошлись почти в 12000р, а еще подрулевой нужен,но! - автор то речь вел про дооборудование своего авто штатными делами, именно штатными....
Сообщение отредактировал sosed39rus: 12 Март 2018 - 11:24
#13 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 24 Март 2018 - 22:23
Надеюсь, что закончил эпопею с обогревом руля - https://www.drive2.r...88938938827460/
Сообщение отредактировал sosed39rus: 24 Март 2018 - 22:23
  • Afo, Nickolur, K S M и еще 1 сказали спасибо!
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 25 Март 2018 - 11:44
@sosed39rus круто! В иделае конечно скопипастить это все сюда, можно было бы даже в фак забрать.
Я тоже очень хочу себе обогрева руля, но на синьке цена еще выше а польские запчасти еще дальше (
#15 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 25 Март 2018 - 13:32
Все на благо форума!Если моя информация нужна -скажите что и как надо разместить - сделаем!
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 25 Март 2018 - 18:51
@sosed39rus все тоже самое, но в виде отдельной темы, будет просто отлично! И сразу жамкните "жалоба", я ее в FAQ заберу.
#17 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 723
Отправлено 25 Март 2018 - 19:32
И тему создал и "жамкнул" по жалобе
  • Амбр сказал за это спасибо
