Добрый день, сегодня приехал на работу, припарковался и через пару минут машина заглохла и больше не заводится, крутит но не схватывает. Когда машина заглохла не мог выключить зажигание(безключевой доступ).
Ошибки
p0200
p1600
u2103
c0240
u2143
u2105
u2106-c
b1449
u2173-c
c0236
Что может быть и куда копать?
Заранее спасибо.
Не запускается z22yh после того как заглох
Отправлено 06 Март 2018 - 21:53
Отправлено 06 Март 2018 - 22:11
Сбрасывал, остаются ошибки на второй и последней фотографии, после того как заглохла, при попытке выключить зажигание коротким нажатием на кнопку она начинала крутить стартером, после того как отключил клему на 5 минут, этот глюк пропал.,но при запуске теперь крутит странно, вроде как плохая масса на стартере, раза два три срывается и только потом уверенно крутит.
Стартер, генератор, акб - менял той зимиой.
Провода силовые на массу и плюс тоже обжимал- не греются.
Отправлено 06 Март 2018 - 22:16
у меня чтобы совсем не заводилась,было только когда,насос в баке умирал,в других случаях плохо но работала
за год всё могло измениться,проверь ещё раз,особенно массу на двигатель,могла отвалиться в месте крепления к двигу
Сообщение отредактировал igrok1313: 06 Март 2018 - 22:18
Отправлено 07 Март 2018 - 11:47
сегодня с утра завелась как будто ничего и не было, ошибки сбросил.
Остались только
u2103
p0460
u2103-c
u2143
u2105 но она висит давно, не пропала даже после замены генератора.
u2106-c
u2100-c
Может кто подскажет куда копать, а то ехать с ребенком стремно. вдруг опять встанет.
зарядка показывает- 13,80 при включенной на максимум печке, фарах и противотуманках.
#9
Отправлено 07 Март 2018 - 13:29
Но проблем с авто не было никаких.
Сообщение отредактировал Амбр: 07 Март 2018 - 13:57
#14
Отправлено 07 Март 2018 - 20:48
и внимательно надо смотреть жгут от блока возле аккума до двига,надо вскрывать гофру и проверять,в нашей комплектации не редко перетираются об гофру,а потом гниют провода,про усилитель не слышал,возможно и бывает,а вот где я написал очень часто.СИМ модуль может тоже глючить,но проводка вероятней всего.Вот так выглядит
Сообщение отредактировал igrok1313: 07 Март 2018 - 20:55
#15
Отправлено 19 Март 2018 - 11:30
#16
Отправлено 19 Март 2018 - 20:10
не может. и очень странно описан процесс
Заменили блок управления двигателем, сразу завелась, сразу после этого перекинули разьемы на старый блок управления, на нем тоже стала заводиться.
что, просто перекинули разъемы? а прошивка системы, программирование?
Отправлено 20 Март 2018 - 22:21
работа главного реле контролируется мозгом. если оно начинает барахлить появляются ошибки.
