Не запускается z22yh после того как заглох
Сообщений в теме: 22
#21 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 783
Отправлено 21 Март 2018 - 19:19
Может ли блок управления двигателем так себя везти
в принципе может,возможно нарушение(пока плавающее) контакта(пайки)внутри эбу,раз уже есть клон вашего поставьте и катайтесь,если повторов не будет,то варианта два,катайтесь дальше на клоне или свой вскрывайте
#22 yura1710
yura1710
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: zafira b 2,2 cosmo
Отправлено 22 Март 2018 - 19:55
Эбу поставил, но хочу проверить еще раз цепь, от эбу до главного реле, я так понимаю что за этими ошибками может быть провод? Не в курсе какие провода идут од эбу двигателя на главное реле, номера  и цвет?
#23 berkut
  • Cообщений: 15 997
Отправлено 22 Март 2018 - 21:57
если главным реле называется реле топливного насоса, то на вашем моторе управленение на включение реле подается с 4 пина разъема ХС55 по черно-зеленому проводу.
