перевари и не думай ни о чем.
если мокро именно под помпой, то ее менять. течь через ее дренажное отверстие это течь через сальник помпы.
Отправлено 02 Апрель 2018 - 18:34
Отправлено 03 Апрель 2018 - 13:35
Так то нормально ,помпа пробежала чуть больше 190 тыс ,был поставлен оригинал, в архивных заказах на ексисте посмотрел в 2013 году Opel
13 34 142 стоила 3500 сейчас 7500 стоит ,купил ACDelco 19347425 , за 1795 идет типа как оригинал ,что вообще это такое ACDelco
Сообщение отредактировал aleks-36: 03 Апрель 2018 - 13:37
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:10
Это контора в составе GM, которая производит запчасти и комплектующие для машин, входящих в концерн GM.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACDelco
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:51
сколько покупал себе разных запчастей от ACDelco, не нравились они мне. и перестал брать. быстро ломались.
Отправлено 03 Апрель 2018 - 23:32
Вот еще ,приварили новую гофру 50-200 , запах выхлопа или каких-то газов или хз чего еще, не пропал ,весь выхлоп просмотрели от двигла до трубы сзади, нигде нет утечек, может масло горит или антифриз ,жена говорит, как в автобусе старом воняет , что поковырять еще?
Отправлено 04 Апрель 2018 - 19:07
Возможно капает на приемную трубу из маслоохладителя. Не видно потому, что капля с горячей поверхности успевает испариться.
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Апрель 2018 - 19:08
Отправлено 23 Апрель 2018 - 21:57
В итоге :коротыш в нагревателе термостата, течет немного помпа, решил поменять и ремень грм ,так как пробег уже близко к 100 тыс,ну и до кучи ремень генератора, поменял свечи (заказывал оригинал послали ацделко бл ,как оказалось гумно полное после тыщ 30 примерно на всех существенно разный зазор и желтые прошивы по изолятору) воздушный фильтр ( был практически чистый) расход бензина заметно уменьшился , поставил салонный фильтр манн угольный, внешние запахи практически ушли ,сейчас не воняет, если едешь за каким нибудь ведром,до этого было, как будто специально засасывал всю дорожную вонь, купил резину Nitto NT830 205/60 R16 96W буду сравнивать с теперешним мишленом примаси 3 (за сезон практически лысая),дешевле почти на 2 тыс одно колесо, надеюсь расходов больших ближайшее время не будет, пробег 307 тыс
Отправлено 28 Апрель 2018 - 17:32
Заказал блин термос от круза, типа GM оригинал,в прошлый раз заказывал тоже от круза оригинал,был алюминиевый и без резины,теперь пришло вот это ,стрелкой пометил резину,похоре метал резиной покрыт, думаю вообще не послужит сожрет резину моментом,хрен с ним пластик с виду вроде крепкий,но все в резине ,3500р отдал ,лучше бы не оригинал взять какой нибудь,за 1 тыс даже за 900 р есть,козлы ,везде разводилово, будьте аккуратней друзья
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:10
Совсем не обязательно. У меня подобный работает несколько лет, и предыдущий оригинал тоже был с резиновым уплотнением тарелки клапана. Обычно резиновое уплотнение отслаивается из-за попадания масла в антифриз. За то с ним термос наиболее герметичен.
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?- Без сложных курсов, в которых вы не можете разo6раться.- Без рутинной ра6оты.- Без обмана и чтобы деньги были дoстойные.Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!Пoдро6ности на -> http://blagodelo.info (blagodelo.info)
@Katyusha1999, вы тут хернёй занимаетесь.
Отправлено 30 Апрель 2018 - 11:56
Кстати машина с новым термосом греться перестала , вопросов было у меня много ,а надо было всего лишь взять и сделать пол часа на замену, а вот вопрос остался ,патрубок, от термоса который, раздуло немного, внутри нитки прощупываются, я его обрезал немного 1.5-2 см вроде не убыло, думаете заменить? возьмет лопнет еще по дороге
Отправлено 01 Май 2018 - 09:48
Я бы так и сделал от греха подальше.
а они лопают вообще, бывали случаи?
Все может быть. Если уже есть повреждения шланга, то они могут увеличиваться, и т.о. прочность его будет еще меньше. И однажды этой прочности м.б. недостаточно для того чтобы выдержать давление в системе. Мне приходилось видеть, как заклинивший клапан в пробке расширителя Калины разорвал радиатор печки.
Отправлено 01 Май 2018 - 15:34
Ну мы слава богу не на калине , заменю, лето все-таки , и усердно зарабатываем деньги на рав 4 19 года
Отправлено 02 Май 2018 - 00:50
тайоты все-же меньше ломаются, у знакомого карола вместе покупали практически 200 тыс, не чего не менял ,а я бл пол машины ,так как то, за 7 лет владения страшно посчитать ,сколько потрачено, кредит был,переплата, каско,сама 850 тыс, и,т,д еще если посчитать бенз и расходники то квартиру в москве можно купить, думаю было
Отправлено 02 Май 2018 - 01:39
каждый для себя выбирает сам. нет ни чего более не благодарного, как давать советы в такой ситуации.
я машиной доволен. и она тоже.
