Снятие переднего плафона для установки регистратора Meriva B
Отправлено 13 Март 2018 - 12:09
1. Сначала столовым ножом снимаем панель с кнопками и плафончик освещения (они легко поддеваются).
2. Далее снимаем рассеиватель на 3 лампочках, он тоже легко поддевается со стороны лобового стекла.
3. Под ним вот такие фиксаторы:
Надавливаем на них тонкой отверткой в сторону лобового стекла и аккуратно оттягиваем сам плафон. Фиксаторы должны отскочить за плафон. Всё, плафон можно доставать.
Ставить в обратной последовательности (не забываем поставит на место фиксаторы).
По подключению регистратора:
Минус лучше всего на кузов, в крайнем случае на черный провод.
Дальше лучше всего мультиметром найти стабильные контакты (которые не зависят от открывания дверей). Для этого ставим мультиметр на 20 вольт, удерживая плюс и минус открываем дверь авто. Если напряжение падает, то один из этих контактов нам не подходит. Ищем провода, где напряжение гулять не будет.
Подключаем к ним небольшой прикуриватель (продается в запчастях 100-150р.).
В него втыкаем зарядное устройство usb или родную зарядку регистратора, провод выводим под стекло.
Стоит учесть, что некоторые зарядные устройства создают помехи на радио, выбираем с защитой от помех.
На провод к регистратору также желательно надеть небольшое ферритовое кольцо (также для защиты от помех, стоит примерно 50р.)
Всё, теперь при открытии дверей регистратор будет запускаться, при постановке на охрану он будет отключаться через 10 минут.
Может кому пригодится.
- Амбр, Nickolur, K S M и 2 другие сказали спасибо!
Отправлено 15 Март 2018 - 15:35
Вот буквально на пару дней опоздал) Я тоже долго искал как, снял сам. Правда не трогал фиксаторы, а аккуратно вытянул плафон вместе с металлической рамкой, благо жесть очень мягкая. Потом без проблем поставил ее на место. А насчет контактов плафона - здесь на форуме есть информация, куда подключаться, по-моему в FAQе. Я подключал антирадар, соединял пролетарской скруткой. Питание постоянное, не выключается вообще, и есть опасность посадить аккум.
Отправлено 16 Март 2018 - 02:46
Есть ещё одна возможность подключить все эти прибамбасы. На блоке предохранителей под рулём есть свободное место. Самый нижний правый предохранитель отсутствует. На его левом контакте + появляется при первом положении ключа как и на аудиосистеме. Сейчас холодновато, а по теплу залезу в блок и выведу провод с какой нибудь панелькой для подключения от правого контакта. Ну и, соответственно, предохранитель можно поставить. Пока я туда провод просто засунул в левый зажим.
- Afo сказал за это спасибо
