Прошу помощи
#46
Отправлено 01 Август 2020 - 16:04
#47
Отправлено 01 Август 2020 - 17:40
Таким макаром все можно заменить. Какие есть варианты?
Найдите хорошего диагноста с простейшим сканером за 1000 рублей. Opel Corsa B уже имеет нормальный OBD2 разъем, через который можно прочитать двигатель и не заниматься отгадайкой.
Свечи - одна была в масле
Откуда оно там, нашли?
на парочке желтые кольца
Свечи смотрят не снаружи, а ту часть, что изнутри работает. По состоянию можно примерно делать некоторые выводы о работе двигателя.
И смените сервис, ваш просто отвратительный
#48
Отправлено 01 Август 2020 - 18:13
Найдите хорошего диагноста с простейшим сканером за 1000 рублей. Opel Corsa B уже имеет нормальный OBD2 разъем, через который можно прочитать двигатель и не заниматься отгадайкой.Таким макаром все можно заменить. Какие есть варианты?
Откуда оно там, нашли?Свечи - одна была в масле
Свечи смотрят не снаружи, а ту часть, что изнутри работает. По состоянию можно примерно делать некоторые выводы о работе двигателя.на парочке желтые кольца
Диагноста искала, говорят нет оборудования. Уже сама хотела купить фишку. Но разберусь ли в ошибках? Свечи выкручивали, масло не знаю откуда. Сама люблю гайки крутить, но самоучкой много времени уйдет. Сейчас, к сожалению, 10 м уже проехать не могу. Машину в сервис тащит на тросе нужно. Еще у меня чек не горит. А чтоб посмотреть, может лампочка перегорела, нужно панель снять. На это у меня уйдет половина дня. Хотя тут и без чека все ясно.
#49
Отправлено 01 Август 2020 - 19:32
Ну пришлете, подскажем что да как.
OP-COM берите, он максимально полно умеет работать с данной машиной.
Да бросьте, там три винта открутить.
А вот я не уверен.
Почините лампочку, можно будет скрепкой попробовать считать ошибки.
#50
Отправлено 03 Август 2020 - 16:18
Ну пришлете, подскажем что да как.Но разберусь ли в ошибках?
OP-COM берите, он максимально полно умеет работать с данной машиной. Спасибо за подсказку, сейчас посмотрю что за зверь-программа. Вчера какой-то пыталась просканировать, но, увы, не соединяется.Уже сама хотела купить фишку.
Да бросьте, там три винта открутить. Точно не 3 винта! Я уже смотрела.На это у меня уйдет половина дня.
А вот я не уверен.Хотя тут и без чека все ясно.
#53
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 19:00
Всем добрый вечер. Выручите пожалуйста. так получилось, что потерял ключ с брелком, в нем чип имо. Осталась простой ключ без чипа. Машина соответственно не заводится, мигает чек. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Если я куплю бажны чип имобилайзера, то как его состыковать с машиной?
Машина Opel Omega B. 2.0 116 hp. 1995 год. ЭБУ бош 0261203587
Сообщение отредактировал 0meg@6: 01 Сентябрь 2020 - 20:22
#55
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 21:00
Поменять мозги двигателя на другой. Без ЧиПа . Таких довольно много. Но искать надо 1994-1995 год.
У меня есть с x20xev, но я думаю они не подойдут из за того что не под мой мотор. Как определить эбу тот что мне нужен?
Сообщение отредактировал 0meg@6: 01 Сентябрь 2020 - 21:11
