Стало качаться по диагонали отпало чего-то,сначала начало скрипеть ,потом болтаться ,вопрос есть ли смысл разбирать и как это сделать (в нем есть подушка в спинке не сработает случайно?) сидение с регулировками по высоте наклону и поясничная регулировка есть , кто сталкивался с подобным ,на ямах очень не удобно дискомфорт за руль держусь да и отпадет наверно скоро
Сидение водителя
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 13:43
ну тут трудно сказать,надо снимать и смотреть что обломилось,потом думать,варить клепать или на свалку за другим,подушка не сработает,но при обрыве или отключении ошибку кинет.Будешь снимать лучше всего скинь аккум(клемму) или не вставляй ключ в замок зажигания
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 21:51
Обязательно отключите АКБ.
Конечно есть. Нет там ничего сложного. Подушку сиденья легко разобрать отдельно от спинки.
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 22:26
вы прям ужасы какието тут наговорили. достаточно просто проверить точки крепления сидения к переходной плите механизма ругилировки положения сидения. плита крепится к полу, а сидение к плите. и там и там 4 точки. достаточно одному месту на плите прослабиться и сидение будет качаться и как раз по диагонали.
если не включать зажигание, то акб можно и не снимать. ошибок не будет в системе и пиротехника не сработает. сидение обесточивается полностью после разъединения разъема под ним.
машину можно в таком положении ставить на охрану, открывать и закрывать, даже радио можно слушать во время ремонта. просто надо забыть про замок зажигания.
замок можно поворачивать только после полной сборки электрики. в этом случае машина "не заметит" что что-то делалось.
- aleks-36 сказал за это спасибо
