ПОДСВЕТКА НОГ
Сообщений в теме: 18
#1 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 10:11
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ !!!
ШТАТНО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
ГДЕ МОЖНО ПОБЛИЖЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К САЛОННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ(ЧТО БЫ ВКЛЮЧАЛИСЬ КОГДА ОТКРЫВАЕШЬ ДВЕРИ) ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 15 Октябрь 2018 - 10:12
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 783
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:12
ближе не значит проще,тяни от потолочного фонарика,намного проще,один проблем может быть,комп заругается на лампоки,а может и нет,потолочные вроде комп не опрашивает
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 13:10
@OPELklass капслок заклинил?
#4 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 15:26
Не обратил внимание
#5 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 21:37
ошибок не выдаст, но цепь будет работать не корректно. изчезнет эфект затухания, купленные лампы будут мигать. потом перегруз цепи, увеличенная нагрузка на шлейф и как ИТОГ
#6 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 04:32
ИТОГ,конечно нежелательный.
А можно  релюшку  так же от верхнего габарита зацепить,а само питание от прикуривателя ?
#7 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 07:17
@OPELklass, можно все что хотите, если умеючи. и не только от прикуривателя. в машине полно "плюсОв".
#8 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 15:14
Плюс понятно что можно хоть где раздобыть.
Уважаемый "Опелевод со стажем" в случае с релюшкой  к ИТОГу не приблизимся ?
#9 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 22:02
можем
#10 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:06
Возможен такой вариант (без итога):
релюшку зацепить на индикацию открытия дверей на панели,
питание в другом месте ?
Тогда светить будет только когда открыты двери.
Вроде всё отлично.
#11 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 18:18
индикация на панели это светодиод управляемый по шине данных, а не по проводу от датчика двери. ток подаваемы на светодиод не активирует реле.
#12 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 03:37
значит остаётся один вариант-концевики каждой двери.
#13 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 05:34
Скажите,пожалуйста,а какой именно  ток идёт на светодиод ?
Я не сильно в электрике,но ведь можно схемку на транзисторе собрать,
может кто подскажет,по-конкретней...как это реализовать ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 19 Октябрь 2018 - 06:20
#14 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 07:21
светодиоды бывают разные.
совсем мелкие, как у нас в панели, работатют при напряжении 2В и токе 20мА. управляются микросхемой.
проще работать с входными сигналами первичного контроллера от дверей. если так уж зацепила эта идея, то надо работать с схемой бортового.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 10:41
Это примерно как спросить, а сколько бензина жрет машина, не уточняя какая именно машина. Так и тут. Ток идет такой, который потребляет светодиод. Мощность диода указана в его характеристиках, замерить точный ток потребления модно подключив диод в разрыв через тестер.
#16 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 10:57
На нике же написано -Опель зафира 2007-
я думал видно...
будьте добры-как подобраться и где перехватить этот сигнал(ток тоже маленький )???
Конечно,зацепило.(больно хочется сделать подсветку при открытии дверей)
Сообщение отредактировал OPELklass: 19 Октябрь 2018 - 10:59
#17 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 18:11
@OPELklass
вот, изучайте.
Прикрепленный файл  центральный замок.pdf   228,42К   83 скачиваний
#18 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 19:06
спасибо,конечно,пока ни чего непонятно...
#19 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 21:47
это схема входной части от двери до первого контроллера. тут все понятно.
если же не понятно, то думаю, стоит еще раз подумать прежде чем делать. тут как в медицине. главное не навредить.
