Прошу высказать предположения, где корень проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 2
#1 pasynkoff
pasynkoff
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 16:43
    Кричу о помощи!!!
Opel zafira b, 2010 г.
Симптомы (проявляются и изредка исчезают одновременно!)
- до ~45-50 км/ч машина уверена, что я двигаюсь задним ходом (горят фонари заднего хода, работает камера заднего хода,...). При этом "лягушка" в поряке.
- полууправляемые дворники лобового стекла: включаются, но останавливаются только по собственному желанию, в разных позициях. Имеют, по наблюдени, три "режима" работы, переключаемые самопроизвольно.
Подкапотный монтажный блок, полный аналог, куплен на разборе в сборе с реле и предохранителями, заменен. Ничего не поменялось.
Отличия от оригинала: установлена китайская автомагнитола. Впрочем, ее отключение ничего не меняет.
Смотрели 7 автоэлектриков, каждый обещал за пару дней найти причину, от1 до 8 дней - и расписывались в собственном бессилии (
P.S. Ещё глюк: не горел правый ближний и дальний свет. Замена лампочек ничего не давала. Сегодня свет "восстановился" без вмешательства.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:42
@pasynkoff зачем дублировать сообщения в разных темах???? Думаете ответят лучше или быстрее????
Не диоды?
Штатное оборудование не предлагало камеру, значит ее надо отключить, чтобы исключить криворукость подключения.
Дала, потому и восстановился - диагностика не видит больше замыкания и включило питание обратно.
#3 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 20:20
глюк датчика дворников, проблема с концевиком моторчика
с чего такая уверенность?
а он то тут причем? он за это не отвечает.
есть только нюанс.
когда брали этот конструктор и занимались подкидыванием блоков, систему програмировали? блоки прописывали? диагностику проводили?
массу проверьте фарную. когда собирали машину после разборки, то могли ее или не поставить, или не закрутить.
pasynkoff сказал(а) 19 Ноя 2018 - 16:43: работает камера заднего хода
она потому и работает, что лампы получают сигнал активации
Сообщение отредактировал berkut: 19 Ноябрь 2018 - 20:22
