@ЗЁБРА, ошибки запоминаются. главное не скидывать клемму. Хотя и при скидывании некоторые остаются. Не обязательно эвакуатор.
А18XER не заводится
#23
Отправлено 02 Апрель 2019 - 20:02
Ну чтож попытка N 3 считать ошибки. Если неполучится придется оставлять машину в сервисе до их появления, пока не остынет.
OP-COM есть, валяется без дела.
Могу дать попользоваться.
- Амбр и ЗЁБРА сказали спасибо
#24
Отправлено 03 Апрель 2019 - 11:58
Отогнал уже машину, спасибо!OP-COM есть, валяется без дела.Ну чтож попытка N 3 считать ошибки. Если неполучится придется оставлять машину в сервисе до их появления, пока не остынет.
Буду иметь ввиду.
#28
Отправлено 03 Апрель 2019 - 21:04
Кстати интересный факт: по одометру пробег 154 т.км. Мозги через компьютер показывают 134т.км. у машины один владелец, куплена у дилера. Я знаю что спидометр завышает показания от реальной скорости, но не думал что одометр тоже прибавляет.
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 03 Апрель 2019 - 21:05
#30
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:35
Поиск неисправности в моем случае оказался очень непростым. Ошибки блока управления я уже описывал, считаны разными диагностами и компами, в том числе и ор com. Это не изменило их количество и состав. Через почти месяц плавающей неисправности и ее безуспешного поиска смены трех сервисов, где разводили руками не в силах найти и устранить неисправность том числе и специализирующегося на опеле, нашел сервис и электрика мужчину за 60 который очень кропотливо и вдумчиво подошел к поиску и решению.
Неисправность оказалась в сгнившем от электро-химической корозии pin в разьеме к блоку управления, при этом все соседние pin в отличном состоянии. Через этот pin подается питание запуска на реле зажигания.
Поиск разьема на замену пока безуспешен, менять жгут дороговато. Пока временное решение + проводом на реле через отдельный включатель. Не хотелось бы оставлять временное решение постоянным.
#31
Отправлено 22 Апрель 2019 - 17:54
@ЗЁБРА, сейчас почти все разъемы унифицированы. походите по магазинам отечественного автопрома или еще вариант в интернете посмотреть пины в розницу по их виду и размеру. проблем в покупке пина на данный момент редко встречается. можно на разбор и найти жгут в разрез с похожими пинами.
