Начал заедать ремень безопасности - блокируется даже при медленном доставании. Подскажите, что это может бы, имеет ли смысл самому залезть и почистить или искать профессионалов?
Заехал в свой техцентр, там смотреть отказались.
Отправлено 25 Апрель 2019 - 14:34
В ремни ни кто лезть не хочет. это черевато. сам привод ремня считается неразборной конструкцией. если ремень постоянно закушивается, значит там проблема либо с эксцентриком либо с пружинкой. запчастей вы не найдете. посмотрите как он стоит. должен стоять ровно, если сдвинулся поправьте, иногда помогает. еще его можно снять и несколько раз размотать, замотать. иногда он перекручивается и из-за этого заедает намотка.
