Сообщение отредактировал pupsand: 03 Май 2019 - 11:05
Подтраивает двигатель. 2.2л
pupsand
, 03 Май 2019 10:57
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 Май 2019 - 10:57
В начале марта оказался почти в центре Москвы с почти пустым баком. На парах(без дерганий) доехал до заправки газпромнефть . С дуру залил 50 литров и сразу началось. Появились провалы в работе двигателя. Особенно когда стоишь на светофоре. Дернет раз- другой, и через пару минут может совсем начать постоянно троить. Тронешься - пропердится и едет нормально. Во время езды провалы не появляются. Первым делом заменил топливный фильтр - не помогло. Выкатав топливо заменил свечи. Старые были с желтоватым нагаром толщиной 1-2мм. Никогда раньше такого нагара не было. Помогло но не совсем. На светофорах все равно потряхивает. Диагностика ничего нового не показала. Только все те старые ошибки с которыми катался уже много лет(ошибка второй лямбды-стоит неоригинал). Подскажите куда ещё лезть? Есть мысль проверить модуль зажигания. Но покупать возможно исправную деталь негуманно дорого. Может есть у кого исправный модуль на денек покататься? Готов оплатить аренду.
Отправлено 15 Август 2019 - 11:45
помогите нестабильная работа двс до 3000 оборотов, хх на холодном вообще.на прогретом плавают от 0до 1000 оборотов и глохнет после 5 - 10 секун если не перегазую. проверил ошибки скрепкой 12.21.24.73.92.
Сообщение отредактировал Серж из Кургана: 15 Август 2019 - 11:46
