Мигает машина с ключем. Не заводится !
Сообщений в теме: 8
#1 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:21
Форумчане доброго  дня !
Сразу не пинайте тема избитая но сколько не смотрел подобные ситуации до конца не были доведены.
Повторюсь ... Мерива А  14 мт. После глубокого разряда (случайно оставили с включенным зажиганием) завилась 1 раз и все.
Мигающий значек сервиса машины не заводится, может пропасть на разок другой со всякими манипуляциями вкл выкл ключем снять клемму итд. Трабла еще в том что при мигающим сервисе ECM переходит в какой то защитный режим и блокирует подключение сканеров.
Посоветовали попробовать op com -мом но к сожалению таже фигня.  С горящим сервисом нет соединения с ECM чтоб скинуть блок иммобилайзера.  И как назло уже в течении нескольких дней не происходит  снятия ошибки сервиса как раньше.
Плиз хелп наверняка кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 19 Июнь 2019 - 10:41
@Zumorcks а может дело не в бобине, а у вас кан шина отваливается?
#3 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 19 Июнь 2019 - 15:51
Хотя бы в крадце как проверить...
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 20 Июнь 2019 - 11:08
@Zumorcks осмотрите и проверьте внимательно всю проводку под капотом, особенно силовую. Хорошо ли затянуты клеммы на аккумуляторе, минус на кузов и так далее. Чек похоже мигает потому, что ECM перестает видеть иммобилайзер и другие блоки. Именно по той же самой причине и не можете подключиться прибором к ECM.
#5 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 20 Июнь 2019 - 11:52
ор ком подключается ко всему кроме ЕСМа, бадик, подушки, мультимедия, итд.  Специально экспериментировал с массой отключал ее добовлял с - минуса клеммы на прямую к блоку но результат тот же.
В любом случае с массой вопрос пока не до конца решен буду смотреть еще.  Но что то думается что дело все таки не в  массе. Мысль обрыва связи между есм и иммобилайзером более весома. НО тогда почему сканет пишет что контроллер прервал соединения, теоретически наоборот должен подвесить ошибку по связи с блоком....   В общем дичь!
#6 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 20 Июнь 2019 - 12:03
отключи модуль катушек и попробуй связь.
#7 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 20 Июнь 2019 - 18:01
@Zumorcks
Вы как заряжали АКБ после разряда, прикуривали?
#8 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 23 Июнь 2019 - 16:52
Спасибо за советы...
Но пока без изменений. Блок на снятый блок катушек ЕСМ не реагирует, все так же. Проверил ещё раз массу все в норме, питание блока с АКБ и с кюча на фишке блока есть ( проверял без нагрузки).
Заметил что АКБ снова пропел 11.9. Может зарядка изменит картину... Подскажите что ещё можно проверить..
#9 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 333
Отправлено 23 Июнь 2019 - 19:57
Возможна большая утечка тока, как вариант, при пуске двигателя вся энергия на стартёр уходит. Проверить на наличии утечки по плюсу. Разок с газелькой так намудохались, а оказалось вся шняга в обмотке стартёра была, искра есть, бензин есть, а при прокрутке утечка тока бешенная, это "клещами" по амперчикам заметно сильно было. Пощупайте тело стартера на предмет нагрева, если в обмотке, то он сразу же горячим станет.
