Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2
Сообщений в теме: 2
#1 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 452
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 13:19
Доброго времени суток, коллеги !!!
Внезапно, а у нас всё так, выскочила "машинка". Считал педалями, ошибка p218217,Так собственно вопрос, это какой датчик, уголковый за термостатом, или прямой внизу за радиатором. Уголковый менял месяц назад из-за полного отказа(t выше 74 не показывал, и не включался вентилятор), поставлен оригинал. Нижний датчик не трогался давно. После появления ошибки на стоячем t доходит до 96 и пошёл сброс , т.е термостат срабатывает. Выхожу на трассу, скорость 100, t падает до 80.Вот такая беда....Извиняюсь за много букав...... :roll:
С уважением, Юрий......
Zafira B Z18XER МКПП
#2 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 14:02
проблема в датчике на радиаторе или в проводке от него до монтажника.
или как вариант причина в бюллетене ЖМ
Прикрепленный файл  218217.pdf   277,93К   77 скачиваний
  • yurochka сказал за это спасибо
#3 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 452
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 18:27
Спасибо, Денис!!!! Тоже склонялся к радиаторному, но на всякий случай дай, думаю уточню.... :ac:
