Обороты 1400 в чем дело !
Отправлено 26 Январь 2020 - 14:42
однозначно тут не скажешь.
возможно воздух сосет, возможно датчик температуры врет.
надо подключаться и смотреть данные
Отправлено 28 Март 2020 - 11:03
Ошибки только по датчику положения распредвала, все !!
Считаете что этого мало???? Вы сначала с этим разберитесь, все остальное потом.
у меня было примерно такая же проблема z1 8xer.Решилось промывкой фазорегуляторов очень сильно были забиты грязью сеточки в фазорегуляторах.прмывал vd
#12
Отправлено 02 Июль 2020 - 20:54
а лампочка при этом ни какая не моргает на панели?
возможен запуск прожига сажевика. при этом глушить очень не рекомендуется.
а самое неприятное, если это первый признак выхода мотора в разнос. такое бывает в дизелях и очень плохо заканчивается. причина обычно в горении масла попадающего в камеру. до этого топливо попадает в масло в следствии его не сгорания.
