ЗапчастиОпель.РФ
Сцепление
Сообщений в теме: 10
#1 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 15 Июнь 2020 - 05:26
Зафира б 2007 1.8 робот
На 145 тысячах появились сильные толчки при переключениях скоростей.
Замена сцепления,корзины ,выжимного(по сцеплению - выработка не большая 2мм,корзина неудовлетворительная)
Проехал около 300 км было всё в порядке,сейчас бывает что на 2 скорости сцепление буксует(на некоторое время,газонёшь-встаёт как надо),на других скоростях не замечено.
Что мне опять в сервис ехать,что бы адаптацию делали и т.д.  или  причина может какая-нибудь другая быть.
Прошу помощи...
#2 berkut
  • Cообщений: 11 884
Отправлено 15 Июнь 2020 - 06:37
если действительно ведет, значит вал коробки не фиксируется в сцеплении и нет связи двигатель коробка.
причин может быть несколько.
что бы убрать вероятность некоторых из них надо сцепу снимать опять, потомучто без снятия не будет видно что там происходит.
без снятия коробки можно только с изиком возиться
так трудно точно сказать что там реально происходит.
#3 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Июнь 2020 - 09:33
т.е. повторная адаптация и обучение не помогут ?
#4 berkut
  • Cообщений: 11 884
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:41
вы знаете причину пробуксовки?
 и я тоже нет.
так как я могу сказать. поможет или не поможет
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 1 973
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007г.в. z18xer МКПП
Отправлено 16 Июнь 2020 - 22:28
Попробуйте, это легче, чем снимать коробку.
#6 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1
Отправлено 23 Июнь 2020 - 11:03
Сцепление на 1,6 и 1,8 одинаковые? МКПП
Если не затруднит, подскажите номера.
W0L0AHM758G014766 z16xe1
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 2 642
  • Автомобиль: E350 W211 4matic, OmegaB 2.0, OmegaB 2.5, AstraJ GTC
Отправлено 23 Июнь 2020 - 12:02
Нет. Сильно зависит от года и от мотора.
#8 berkut
  • Cообщений: 11 884
Отправлено 23 Июнь 2020 - 17:41
@zloimasterr, для выбора сцепления важен не только мотор, но и иногда его номер.
в вашем случае имея мотор 20KP9424
сцепление (корзина. диск) в оригинальном исполнении будет по номером 93194076     66 06 036.
диск 93192579    6 64 287 и корзина 55562026     6 66 351
ну а неоригинальные комплекты вы уж сами по своему желанию подберете.
что же про одинаковость на 1,6 и 1,8 то уточнять надо про какие моторы идет речь. этот комплект применяется и на 1.8, только мотор Z1,8ХЕ, который на зафирыВ не устанавливался.
#9 user555
user555
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira 2005
Отправлено 02 Июль 2020 - 20:39
Здравствуйте. 1,9 турбодизель Зафира Б 2005 года. При трогании немного сложно тронуться без рывков. Слышал про проблемы с механической коробкой. Где искать проблему?
#10 berkut
  • Cообщений: 11 884
Отправлено 02 Июль 2020 - 21:05
скорее в сцепе или маховике
#11 Амбр
  • Cообщений: 28 551
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:13
@user555 у вашей машины столько всего веселого, что однозначно сложно сказать в чем проблема. Не стоит вам пока трогать сцепление, а стоит для начала решить вопросы топливной аппаратуры.
