Не работает заслонка направления потока воздуха в печке
johnnyspead
, 11 Окт 2020 16:16
Сообщений в теме: 3
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 16:16
Два три года назад меняли печку , машина досталась мне от отца . Ну пошло поехало , поменял сервопривод , потом мазал улитку , Тольку ноль ( не горит диод оранжевый когда нажимаешь кнопку auto на блоке управлении климата .через лаунч доступа ни в ручного не автоматического нету к блоку управления климата (Ecc), сбросили ошибки по абс , подушки безопасности и перенапряжению и он заработал секунд на 10, начал выбирать скорость , проводить какие то манипуляции , и на этом он выключился и все.Мыслей больше нет ... помогите !
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 17:41
@johnnyspead НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!
Быстрее, лучше, качественнее Вам от этого не ответят! Чтобы получить максимально полный ответ, лучше максимально полно задавайте вопрос - если коды ошибок, то с номерами, если машина, то модель, год, двигатель, коробка.
