Доброго времени . Корса д 1.4 автомат 2007 г . Машина при езде заглохла и не заводится . На бензонасос не идёт напряжение . Реле щелкает предохранитель работает . На клейме бензонасоса есть масса с кузовом прозвонил . При работе стартера тож не идёт напряжение туда . Подал плюс на прямую с АКБ тож не заработал . А если подать плюс и минус на прямую с АКБ то работает и машина заводится . Сигнализация штатная . В чем может быть проблема ?
Не идёт напряжение на бензонасос
Mon09
, 04 Ноя 2020 19:15
В теме одно сообщение
