Непонятное поведение автомобиля.
Сообщений в теме: 9
#1 lazlow
lazlow
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira B Family 2013 гв Z18XER МКПП
Отправлено 14 Июнь 2021 - 22:11
Добрый день! Zafira B, 2013 гв, МКПП Z18XER Собственно уже скоро год как мучаюсь с одной проблемой у Зефирки. Суть такова: при езде есть какое то неприятное не совсем постукивание а как будто что-то немного трепыхается или слегка шуршит в руле. Самое интересное, что такое поведение не постоянно. Иногда сразу утром по первому запуску какие либо неприятные ощущения по рулю отсутствуют, а бывает, что машина постоит немного на светофоре и все тоже приходит в норму (иногда ненадолго), а иной раз симптомы не уходят. Заметил, что когда еду на дальняк и постоянно включена 5-я передача руль тоже через какое то время перестает беспокоить и все приходит в норму. При данных "вибрациях" бывают небольшие клевки при отпуске педали сцепления. Сегодня ездил в Москву и что было замечено: руль в полном порядке (как будто туже стал), педаль сцепления как будто тоже стала чуть туже и плавнее отжиматься, вроде как и динамика авто лучше (но это не точно), провалов при переключении передач не было. Ошибок по самодиагностике никаких, проблема явно не механического характера, однако куда смотреть и что щупать ума не приложу. Очень все это мешает наслаждаться ездой на любимом авто.
Сообщение отредактировал lazlow: 14 Июнь 2021 - 22:24
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 306
Отправлено 15 Июнь 2021 - 18:07
А нельзя ли подробней?.. У вас имеется биение рулевого колеса во время движения, которое носит не постоянный характер? Или как?
#3 lazlow
lazlow
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июнь 2021 - 23:20
Вот как раз рулевое спокойно чуть менее чем полностью, нет визуальных колебаний, подвеска вся проверена и обслужена (рулевую рейку и колонку тоже щупали, все ок). Вот есть какое то ощущение, что где то что то плохо вращается и я чувствую это руками и по какому то волшебному дуновению это может прекращаться. Есть еще зимне-весеннее наблюдение, бывало что неприятные ощущения в руле становились сильнее и в какой то момент, при отпускании сцепления после переключения передачи машина могла хорошо клюнуть носом один-два или три раза подряд, такое случалось несколько раз в неделю. Любопытно что такие явления пропали когда температура стала плюсовой. За последние пару месяцев я не замечал этих клевков.
#4 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 15 Июнь 2021 - 23:51
 чего - то не очень понятно, как можно держа руль ощущать через него, что где-то чего-то плохо вращается.
давайте попробуем от ощущений перейти хоть немного к параметрам или наблюдениям
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 306
Отправлено 16 Июнь 2021 - 10:55
:al:
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 306
Отправлено 16 Июнь 2021 - 11:02
ЭГУР плохо работает?
Сообщение отредактировал Демьян: 16 Июнь 2021 - 11:03
#7 virus267
virus267
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Июнь 2021 - 16:15
или жижу в эгур поменять...
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 306
Отправлено 23 Июнь 2021 - 17:02
Или долить...
#9 lazlow
lazlow
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июнь 2021 - 22:37
Дополнительно обнаружил, что при запущенном двигателе, если дергать руль небольшой амплитудой влево-вправо, появился очень отчетливый стук под капотом перед рулем (сильнее слышалось если колеса выкрутить чуть влево и продолжать колебания рулем).
 Мысль про долив или замену жидкости в ГУР была, но я лучше сначала проверю на днях что же там застучало такое и буду уже отталкиваться от этого, а то жидкость сменю, а там, допустим, ремонт рейки наклюнется.
Проблем с работой этого узла не было.
#10 berkut
  • Cообщений: 15 986
Отправлено 24 Июнь 2021 - 23:05
карданчик руля проверь
