Электрооборудование дверей.
заблудший_anatoly69_*
, 21 Июл 2007 15:31
Сообщений в теме: 130
#2 заблудший_anatoly69_*
Отправлено 22 Июль 2007 - 15:51
Opel zafira 2000г. Пропал звук в колонках задней левой двери. Потом перестало опускаться стекло. Подозреваю, есть какой-нибудь разъем в двери. Кто подскажет, как снять панель с двери и где искать звук с электричеством?
Уфффф... пучек проводов в гофре перетерся... гемор сплошной.. Но ведь заработала!!!
Все спасибо
Тему снимаю
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 00:27
Может кто сталкивался. Задний левый при подьёме доходит до середины, останавливается и начинает опускаться, закрыть стекло можно только рывками по чуть чуть. Задний правый при нажатии вниз - тишина и никаких движений, а при нажатии вверх тоже стоит на месте но слышны щелчки, как концевик срабатывает.
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 20:19
У заднего левого похоже срабатывает защита от перенапряжения, значит либо перекос стекла, либо туго движется по направляющим. Ну а задний правый надо смотреть со снятием облицовки двери, возможно гакнулся стеклоподъемник.
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 23:05
сегодня разобрал дверь, на стеклоподьёмник питание приходит, всё нормально. Двумя винтами там закреплён электронный блок, на выходе с него питания нет, переписал с него все номера, на экзисте ничего подобного нет, предлагают только весь стеклоподьёмник целиком (550 у.е.). Может кто подскажет как эта штука точно называется и можно ли её купить отдельно?
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 09:13
Да уж... В каталоге оно идет только в сборе: "РЕГУЛЯТОР,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ОКНО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ", код 01 40 000 или 01 40 031...
Alunan, а заехать на сервис проконсультироваться ? На Кубинскую например ? Чтоб определиться что именно сдохло и что покупать.
А потом, узнавши код, попробовать сначала поспрошать на разборках (например ЕвроАвто, справочный телефон 703-1515).
-= The Stainless Steel Cat =-
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 11:09
Вот про то и речь - заехать и определиться. а потом уже заказывать. Либо искать "кулибина"-электронщика и пытаться починить это здесь. Потому как 500 "укуренных ежиков" тратить на стеклоподъемник - не комильфо.
Я сам дверь потрошил только на Вектре. Переднюю. Там вообще все "на веслах" было
Про Кубинскую говорят что народ там довольно опытный и грамотный, в причине разобраться смогут если не будут загружены сильно. Единственное что ремонт там по записи и записываться к арматурщику надо на дневное время. Он там один. Ну и за разбирательство денег разумеется возьмут.
Координаты: фирма "Опель-центр "Артран", Кубинская 79, 327-6626
#12
Отправлено 04 Август 2008 - 00:32
пытался посмотреть на екзисте... не смог найти, где там запрятаны эти динамики(
а посоветуйте плиз нормальный сервис, что этим мог бы заняться...
и примерно на какую сумму расчитывать? 10х
Где-то в химках есть СТОшка-"Электрововик" все его хвалят.
#13
Отправлено 04 Август 2008 - 07:05
Накрылся НЧ динамик в двери водителя.
Удалось до него добраться и снять.
Подскажите пожалуйста где можно купить такой на замену (марка, модель)? на самом динамике практически никаких опознавательных знаков не нашел(((
всем ответившим заранее спасибо!
в Эксисте не дорого:90 510 070 и 17 81 101.Лучше второй вариант,он дешевле,а динамики скорее всего одинаковые.
#16
Отправлено 04 Август 2008 - 20:36
А где именно этот фиксатор? Только-что заклинил замок...
Что значит заклинил?Как заклинил? Что не работает?
Там ведь нечему ломаться , "язычок" такой там имеется , при закрывании он защелкивается на 2 положения , возможно он и завис в верхнем положении.. Старую смазку удалить,нов. нанести.Должно работать.
