Про вибрацию
#1 заблудший_centrovoi_*
Отправлено 30 Март 2006 - 10:40
1. присутствует вибрация на холостых на ручке МКПП, а также при нажатии и сбросе газа наблюдается легкие толчки на ней... Подушка двигателя? подушки МКПП? или может саленблоки подрамника какие?
2. Очень тугая педаль газа - это норма? Если нет то в чем может быть дело?
Спасибо, удачи на дорогах.
#2 заблудший_riddler_*
Отправлено 30 Март 2006 - 10:45
а насчет второго думаю тут зависит от машины, у меня например очень легкий газ, я долго привыкал к нему. в зимней обуви вообще его не чувствуешь.
#7 заблудший_AANN_*
Отправлено 31 Март 2006 - 08:28
Присоединяюсь. Разгоняла да 170 на Минке, где поровнее, так все нормалек! На холостых может чуууть-чуть есть вибр, но это с новья, так что я не беспокоюсь. Ну что до вибрации передней части кузова это может что-то серьезное, но я деушка, не разбираюсь :wink:
#10
Отправлено 29 Март 2016 - 11:37
кстати мож это хрень какая то но замечал несколько раз если включить аварийки то вибрация становится прерывистой как в такт аварийке ;D хотя не пойму где связь
и еще добавляю плавно газ довожу до900 оборотов(ща хх800) и все исчезает и шум и вибрация
Помогите пожалуйста кто чем может
пс двигатель z13dtj
#15
Отправлено 29 Март 2016 - 17:45
#18
Отправлено 31 Март 2016 - 22:59
#19
Отправлено 28 Май 2018 - 16:21
Доброго дня!
Надеюсь пишу в нужную тему.
Поменял резину с зимы на лето, Появилась сильная вибрация всей машины при нажатии на тормоза от 110 км в час. Был у мастера. Сказал, что нужно менять стойки стабилизатора ( были стуки при езде), наконечник рулевой и саленблоки. Все заменил, вибрция не прошла, зато при наборе скорости от 70 до 80 появилась еще вибрация.. Поменял колеса местами зад перед, вибрация при тормозах прошла. Но при наборе от 70-80 и при повороте влева руль и машина вибрирует. Что может быть?
