Стойки (амортизаторы)
#22
Отправлено 06 Июнь 2008 - 15:55
Но было и 2 минуса. 1) У меня они прошли меньше, чем обычные газовые Монро 2) Если не погасить скорость при заезде с хорошей на плохую дорогу, то получаем очень сильный удар
Сомнение в "истине" - двигатель прогресса!
#23
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:10
На ОВА ставил Монро Рефлекс. Там есть перепускной клапан: на хреновой дороге они мягкие, на хорошей - жесткие. Просто супер!
Возобновляю тему.
Сегодня закачало машину, на ямках удары сзади, сопоставимые с пробоем. До гаража доехал, снял заднее левое колесо, амортизатор сжало и не разжимает. Вспомнил, что такое было при -24 две недели назад в соседнем городе, тогда я на мороз списал( типа газ подмёрз ), по дороге домой отпустило, а сегодня опять. Кто сталкивался - вопрос: скончался аммор или мороз виноват?
#24
Отправлено 21 Февраль 2012 - 07:54
Возобновляю тему.
заклинило шток в цилиндре - может быть этот самый шток погнут Морозы здесь абсолютно не при чем В мороз амортизаторы просто жеще становятся но клинить от мороза не должны Так что скорей всего замена
#25
Отправлено 22 Февраль 2012 - 21:54
Замены не будет. Утром загнал на работе в гараж к батарее, поддонкратил, через два часа пришёл колёса на полу. Эксперимент прошёл удачно, машина идёт идеально, без стуков и скрипов. В чём была проблема не определился, но докапаюсь. Вот только найду описание аммортизатора в разрезе.
#27
Отправлено 12 Март 2012 - 08:06
Помогите советом. Opel Corsa D 2007 г., пробег 120 000 км. Планирую менять стойки амортизатора по кругу. Что еще посоветуете поменять попутно? Стоит ли менять сами пружины?
ну если попутно то только опорники пыльники отбойники И пружины передник аммортизаторов Пружины задних попутно можно не менять они все равно отдельно меняются от стоек)) А так вообще хозяин барин может пружины все нормальные и пыльники тоже А вот опоры однозначно менять
#28
Отправлено 13 Март 2012 - 17:28
Сам планирую менять скоро все по кругу (жду летнюю резину и тепла) купил себе: передние аморы SACHS "Super Touring" 313 566 и 313 568 (правый и левый соответственно), пружины передние взял GKN-Spidan 85342 (2 шт) - меняю из-за того что при осмотре на правой пружине был обнаружен лопнувший виток, пару опорных подшипников Lemforder 33735 01 - менять желательно (но не обязательно, для себя решил заменить), комплект пыльников и отбойников SACHS 900087 - это все на перед
На зад взял себе аморы SACHS "Super Touring" 313 571 (2шт), опора амортизационной стойки SACHS 802 452 и 802 451 (меняется по степени износа оных, решил сразу взять новые), ну и пыльники с отбойниками SACHS 900 019, пружины не стал менять т.к. не просажены и особо не изношены, да на зад встанут газовые аморы вместо оригинальных маслянных будет плюсом с этими пружинами!
Итог: при пробеге уже более 150 тысяч, будет заменена почти вся подвеска по кругу, по цене будет ниже ежели брать то-же но оригинал, по качеству выше однозначно!!!
А, еще забыл, если не менял стойки передних стабилизаторов тоже советую поменять, я себе поставил Lemforder 31992 01
ЗЫ/ после данных операций необходимо будет сделать сход-развал
Сообщение отредактировал Freon: 13 Март 2012 - 17:49
#29
Отправлено 14 Март 2012 - 00:03
Благодарю за развернутый ответ! Стойка "переднего стабилизатора" - это так называемые "косточки"?) Извиняюсь я в машине как-то не очень разбираюсь.. так сложилось.
Если не секрет, сколько по стоимости выходит всё вышеперечисленное примерно? И во сколько встает замена на СТО или самостоятельно делаете?
Хочу подготовить себе бюджет)
p.s. Где-то читал, что на корсах развал-схождение не делается. Это не правда?
Сообщение отредактировал Akuma: 14 Март 2012 - 00:16
#30
Отправлено 14 Март 2012 - 07:57
посчитать не сложно открой экзист и по номерам посмотри цену и будет тебе бюджет - стойки стаба да это косточки На корсах не делается развал а схождение делается И если при замене комплектующик ты не будешь трогать рулевое (тяги и наконечники) то и схожденние делать не нужно При замене аммортизаторов рулевое не трогают поэтому эта операция лишняя Но впринципе схождение подлежит регулеровки на регламентыных ТО поэтому можно совместить и все равно сделать
#31
Отправлено 14 Март 2012 - 12:07
Да, их еще "косточками" называют )))
Железки все примерно на 22 тысячи вытянули (у меня VIP цены на экзисте + заказывал с самой долгой доставкой - подешевле получается так (мне все равно некуда спешить).
Сход-развал делал себе только когда купил машину и уже сейчас чувствуется что пора снова делать!
По цене установки всего этого не смогу сказать, но примерно слышал, да и читал на форумах что подобная работа 6-8 тысяч + сход-развал.
#32
Отправлено 14 Март 2012 - 13:18
развала на корсах нет Схождение регулируют при работак связанных со съемом наконечников и тяг рулевых Или же по желанию
#34
Отправлено 15 Март 2012 - 19:03
У официалов конечно качественно, но дорого.
Только не у официалов!!! Я в них навсегда разуверился когда они мне в позапрошлое лето не смогли найти причину повышенного жора масла - навешали мне лапши на уши мол "жара, вот и повышенный расход масла идет", а я как лопух повелся, ладно по случаю в проверенной конторе масло менял, так они меня сразу позвали и показали что потек передний сальник коленвала! Больше к официалам ни ногой, только если экстренный случай требующий замену детали, т.к. как не крути а в наличии почти все у них есть (был случай с заменой помпы)
#39
Отправлено 10 Август 2014 - 17:04
Заказала на экзисте перед. стойки оригинал на корсу Д (0344654 и 0344655).
Пришли какие-то Capafe (?cafap?) с номером детали не от GM (номер GM был только наклейкой на картонной коробке, без каких либо опозновательных знаков).
В экзисте манагер сказал, что так бывает и стойки такие и на ауди ставят, они хорошие.
Запланирована установка была на этот же день. По приезду домой пытаюсь найти инфу об этих стойках и ничего ((.
Наколол меня экзист ???
Сообщение отредактировал Izabbo: 10 Август 2014 - 18:26
