Антистатическая резинка на Мериве.
Сообщений в теме: 131
#121 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 23 Июль 2011 - 06:38
Ребяты! Может я не вовремя - сейчас лето, а меня задолбала "статика" зимой, надоело получать разряды лепестричества от корпуса "колобка". Я проблему решил просто - стал зимой ездить в тонких кожанных (не резиновых) перчатках для вождения.
#122 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 23 Июль 2011 - 09:55
это зимой помогает, а вот летом стоит только одеть обувь на резиновой подошве и меня каждый раз бьет током ac.gif
#123 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:47
Цитата(mmx @ 2.10.2009, 22:37) Просмотр сообщения
Ведро, ведро для сбора заряда не забывайте! И аккумулятор надо поменять на тот, что с пробками, чтоб заряд из ведра в него можно было заливать.
Цитата(makcum @ 3.10.2009, 15:27) Просмотр сообщения
секундочку, а каким образом спрей поможет снять статику? smile.gif в нем же нет металлических волосков! ag.gif
Цитата(DiEgO @ 3.10.2009, 23:07) Просмотр сообщения
ag.gif Тема начинает возрождаться!
Цитата(Алексей L. @ 7.9.2010, 22:13) Просмотр сообщения
А что похого в этой резинке? Я себе поставил, минусов не почувствовал, ну и плюсов тоже. Болтается сзади, красявая.
Только сегодня думал: что-то давно про резинку никто не писал, пора... И вот НА ТЕБЕ! Ура, товарищщщщииии!!!! ar.gif ar.gif ar.gif
#124 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 23 Июль 2011 - 17:27
По совету родственника(а у него дорогой Ситроен С5 с гидропневмоподвеской), сделал в мае этого года, как и у него, металлический многожильный тросик диаметром 5-6 мм, прикрепленный снизу в районе защиты картера к корпусу автомобиля. Тросик касается поверхности дороги. Теперь забыл про неудобства, связанные с электростатикой.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#125 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Июль 2011 - 00:00
Дорогого Ситроена под рукой, к сожалению, нет.
Есть дешевый и большой бензовоз.
Ребята, вспоминайте физику - чем более хороший контакт между корпусом авто и дорогой, и чем меньше сопротивление в этой цепи - тем больше Вам счастья будет smile.gif...
#126 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Июль 2011 - 00:36
Хлупости... Для предотвращения накапливания статики достаточно утечки через сопротивление даже в несколько мОм.
#127 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 28 Июль 2011 - 07:35
Цепочку как раз и не советую. Делал и с ней , но она на скрости отлетает от дороги, звенит и бьется о днище.
Тросик чем хорош, при правильно подобранных длине и диаметре, на большой скорости, под действием набегающего воздушного потока, он слегка отклоняется и не касается дороги . Следовательно дополнительного шума от него нет.. На малой скорости он контактирует с дорогой , хотя и в этом случае шум от него , на фоне шуршания шин ,незаметен, проверял при открытых окнах.
#128 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XE, 2004
Отправлено 21 Апрель 2012 - 12:08
Идея на счет тросика хороша! Я так и сделаю. Тросик не цепочка, греметь не будет. А то стал замечать, что мой новый друг Колобок начал меня подергивать током. А поставлю его именно в район двигателя. Чтоб видно не было.
А мне всегда казалось, что током дергает в сухую погоду. В дождь и сырость ток сам "утекает", не трогая нас... Может я не прав.
#129 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Апрель 2012 - 13:48
Это смотря насколько интенсивно Вы "ерзаете" на сиденье и какая у Вас одежда..
Хорошо описано ,например,здесь:http://siriust.ru/info/esd/ "..несколько типичных примеров из жизни. Работник, шагающий по ковровой дорожке к директору, генерирует потенциал до 1000 В; радиомонтажник, ерзающий на стуле с полиэтиленовым покрытием — до 1500 В, а его начальник, поднимающий со стола портфель из синтетического материала — до 1200 В...."
#130 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 21 Апрель 2012 - 17:24
Думается, что от ерзанья на сиденье внутри авто и дергать должно внутри. Всегда считал, что статика на кузове накапливается только при движении в сухую погоду (неважно летом-зимой) от трения о кузов всяких-разных микрочастиц типа пыли, пыльцы и проч. Выходишь из машины-замыкаешь цепь. Или не так?
#131 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 Апрель 2012 - 06:50
Вот и я о том же. "Ебом токает" в сухую погоду. Во влажную об этом речи не может быть. Физика, однако!
#132 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:48
Здесь правильно и коротко описано! http://www.vanoid.ru/statika.html
