Лаура
Why Not?
Форсунки
Сообщений в теме: 29
#1 termintor
termintor
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: ascona-c 87
Отправлено 09 Июнь 2008 - 07:08
87 год выпуска 2 литра бош мотроникс
осенью всё было ок
весной не запустилось два котла (крайние с права)
искра есть провода на форсунки менял толку нет
на больших оборотах вроде как попыхивают(в сиденье вдавливает на двух врятли бы так пёрла)
как их снять смотрел смотрел ничего невысмотрел как их почистить в домашних условиях???
и воопще изза чего могёт такое быть???
#2 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 09 Июнь 2008 - 08:14
осенью всё было ок
похоже все-же на отсутствие искры на малых оборотах, ворсунки мне кажется на больших оборотах лучше работать не станут, а искра может
#3 termintor
termintor
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Июнь 2008 - 08:29
искра на малых хорошая,свечи менял местами провода толку нет
как снять форсунки? щас гоглил они чё типа тупо вставлены и прижаты топливной рейкой???
#4 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 09 Июнь 2008 - 09:18
Каждая форсунка отвинчивается от коллектора и снимается шланг с рампы, подаешь на не 10(шоб на всяк случ) вольт и ссыкаеш через нее карбоном (очистителем карбюратора), и все сразу видиш, работает ли она, как она работает... грят по эффективности превосходит ультра звук, только очиститель надо брать, синий с красной полосой.. у него мощное давление и он аж холодит.
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#5 termintor
termintor
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:01
а в топливную рейку просто вставленны? потому как пробавал крутить от руки крутятся легко да и в рейку вставлены защелки...
#6 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Chance A15SMS
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:48
Топливную рейку откручиваешь и форсунки снимутся легко, защелки не забудь снять
#7 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Июль 2008 - 22:40
Промывай лучше винсом, а накопительную рампу в растворитель на сутки-)) а лучше форсунки на стенде пробей, за одно проверишь: может сцыкает со шланга. но на моем( Жетроник) пришлось шлани срезать, т.к. они вальцованные были, и потом новые одевать надо. и сразу меняй уплотнительные кольца форсунок,(можно от отечественных подобрать, на крайняк 2 подложить).
У меня двигатель колбасило на холостых, а под нагрузкой все норма. Провода поменял, - пропало
#8 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Июль 2008 - 23:20
Вот отличный способ промыть форсунки! Себе так сделал! Пока эффект не знаю какой, но делал маздовод, а у него 6 котлов - сказал смысл был! и главное виден эффект!
#9 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 31 Август 2008 - 13:55
себе так делал, просто гуд!
#10 Shulz
Shulz
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Ascona C20NE, 1987
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 09:34
Всем привет!!! Итак Аскона С 1987 года, двигатель 20NE.
Краткая предыстория: навернулся стартер, поставил новый дизельный с редуктором. Стала заводится проездил 3 дня и прям в очереди на тех осмотр заглохла. Причём потом даже не пыталась завести. Стартер крутит нормально, а толку нет.
Что проверял: аккумулятор заряжен, стартер крутит в поряде, свечи в цилиндрах АБСОЛЮТНО сухие!!!
Искра есть, а значит датчик положения коленвала в порядке. Бензонасос начинает крутится только когда начинает вращаться стартер (проверял за 5 секунд стакан накачал гдето). Рампа под давлением. Ремень ГРМ вращается, риски на месте, но свечи сухие!!
При подаче на форсунку напрямую питание через провода форсунка открывается и сливает топливо с рампы. После этого крутанув стартер двигло начинает "схватывать" (пока есть бензин и потом всё постарому.) Конечно данная свеча становится мокрой что логично.
Предохранитель с номером 11 в порядке на 30А. При начале вращения стартера на данный предохранитель приходит 12 вольт. Т.е по идее можно утверждать что блок управление даёт питание на форсунки. Но если подключить вольтметр к к двум контактам штекера форсунки и крутануть стартер то напряжения НЕТ!. Что интерсно если подключить вольтметр к любому контакту штекера форсунки и к минусу акумулятора то покажет 12 В ai.gif Причём на обоих контактах. Т.е. такое оущение что на форсунку приходят два плюса а минуса нет.
Что делать, на что грешит? Что ещё проверять? Откуда на штекерах форсунки постоянное напряжение?
#11 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:27
Вот схема (кадет) http://documentus.ru.../images/sh6.jpg , может пайка где отвалилась. По схеме на все форсунки подаётся одно и тоже Поэтому когда ты меряешь напряжение надо снять все разъёмы с форсунок, а так плюс будет звониться через обмотки других катушек. Форсунки на схеме обозначены Y7-1, Y7-2, Y7-3, Y7-4, плюс и минус идут от мозгов, коричнево-жёлтый провод уходит куда-то на бортовой компьютер (если у тебя есть попробуй его отрезать на время) по идее не должен влиять на работу.
Сообщение отредактировал cos.mo: 03 Ноябрь 2010 - 10:31
#12 Shulz
Shulz
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:28
Интересно, а где на этой схеме находится предохранитель на 30 А? который идёт на систему управления впрыском?
#13 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 13:12
хочется напомнить - схема с кадетта. на мозг с 30 провода через реле К68, выходит на 87 контакт карасно-синий провод
реле сработает при включении зажигания - провод 15
ася 265\424\984
#14 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:42
имхо масса с форсунок пропала
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#15 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 15:01
Питание на открывание форсунок во время работы двигателя подаётся кратковременными импульсами, измеряющимися в миллисекундах. Вольтметр, а особенно цифровой мультиметр может просто не отреагировать на эти импульсы.
Опытным путём Вы выяснили, что катушки на форсунках целые => дело в жгутах. Смотрите по схеме какие жгуты приходят на форсунки и звоните их с разных концов.
Схема из руководства по Вектре А, на двигатель C 20 NE:
По схеме хорошо видно, что форсунки запитаны попарно.
Поиск неисправности уже сведен к минимуму.
Прозвоните сами форсунки через разъемы, обрыва не должно быть. Не должно быть короткого замыкания в разъеме со стороны жгута.
#16 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:25
anki, форсунка от 12В работает? если да, то откинуть мозг и запитать нужные контакты - сразу ясно будет работает проводка или нет.
ася 265\424\984
#17 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:31
Точно какое напряжение я не знаю.
Shulz-то пишет, что так уже делал.
#18 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:32
Подавал на форсунки неоднократно 12в прямо с аккума,все нормально.....
#19 Shulz
Shulz
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:31
На моей асконе подошла схема с кадета. Отсоединил все штекера и прозвонил контакты 35 и 14. Всё четко обрывов нет, замыканий тоже. Т.е. с проводами всё ок, значит Motronic не даёт напряжение по какой-то причине. Не знаю что теперь думать, на что грешить ...
#20 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:44
мозг менять на рабочий
ася 265\424\984
