Гул в машине
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 19:26
После 40 км/ч появляется гул в машине (такой как в самолете), при выключении передачи гул не проходит, на подшипники в ступицах грешить не могу. кто может помогите
плодшипник ступицы одназначно. Вывешивай и смотри. Можно по гарантии попробывать, если еще есть.
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 21:46
Подшипники одназначно отпадают, вчера вечером поддомкрачивал каждое колесо и проворачивал, качал все О.К.(при подергивании рулем на скорости звук не изменяется). А вот давление в шинах проверить это может быть! Попробую напишу.
надо очень медленно проворачивать саму ступицу вручную без колеса, тогда можно ощутить заедание подшипника. давление надо сразу проверять. еще может быть эфект от езду по асфальту с крупным зерном.
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 19:17
#10
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 07:24
#11
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:16
Всем привет! Давление в шинах было завышено (исправил сделал по 2,2), заехал на сервис, специалисты катались со мной и слушали, на подъемнике смотрели всю ходовую. Ответ дали, что шумит резина (Nokian), я сомневаюсь. Сказали слушай погромче музыку, а если такой "музыкальный слух" шапку ушанку на голову.
поменяй резину, даже не думай , на лето лучше Pirelly, на зиму см. тему резина .
Nokian вообще бееее.... езжу на Pirelly второй год иногда не понимаю еду я или парю по дороге.
Есть огромная семья,
И тропинка и лесок,
В каждом поле колосок,
Речка, небо голубое ,
Всё это моё родное
Это РОДИНА моя...
"Брат 2"(ц)
#12
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:05
#13
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 21:10
Всё не однорзначно, была похожая ситуация.
Сначала сам вывешивал колёса по очереди и пытался определить есть ли люфт.
Потом заехал на сервис и на подъёмнике делали то же самое . люфт не "уловим" , гул есть.
И тогда колёса вывесили, завёл машину, включил передачу- правая ступица гудит.
Дальше дилер, замена по гарантии
#14
Отправлено 29 Апрель 2018 - 21:03
Хелп типа...
На скорости около сотки и выше гул спереди....
1. Вывесил колеса - пошатал - люфта не нашел.
2. Завел движку с вывешенными колесами ехал в гараже типа сотку. Сын газовал , я снаружи слушал. Гула не было(((
3. При небольшом повороте руля в пологом повороте влево гул идет уже где то с 65-70. При пологом повороте вправо гула нет...
Ступица ? Коробас ? Хотя если коробас то с вывешенными колесами по любому бы гудело ..Резина нокиа ? Сзади она же - сзади гула нет....Давление в колесах в норме ...
Что посоветуете господа....
#15
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:12
в пологом повороте влево гул идет уже где то с 65-70. При пологом повороте вправо гула нет...Ступица ?
Именно, причем правая.
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Апрель 2018 - 22:13
#19
Отправлено 05 Май 2018 - 20:26
Был Opel Zafira B z16xe1 осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#20
Отправлено 05 Май 2018 - 20:41
На моей памяти не при помнится ни одного случая заклинивания подшипника ступицы.
Это не значит, что подобного не может быть вообще. Даже если подшипник не заклинит, а он развалится, все равно это влияет на безопасную езду в плохую сторону.
