Скрипит водительская дверь
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 21:10
Народ, в чем дело, на ямах очень противно скрипит моя, ВОДИТЕЛЬСКАЯ, дверь? прямо над ухом. Ну очень противно... как с этим бороться?
Надо сместить петлю замка вглубь машины или намотать на нее изоленты/фторопласта в месте защелкивания замка. Не помешает смазать петли, замок и ограничитель открытия. Многие рекомендуют поменять петли и замок. У меня скрипы проявляются километров после шестисот по плохим дорогам. Но согласен, волосы дыбом от этого скрежета.
Я обнаружил, что по диаметру в качестве прокладок идеально подходят инсулиновые шприцы. Но все никак не соберусь их прилепить на петли.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 09 Сентябрь 2008 - 21:13
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 22:15
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 07:21
просто надо отрегулировать посадку двери на направляющих.делается легко за 15 мин.надо,чтобы дверь немного опиралась на направляющие.такой скрип-следствие проседания двери,когда дверь начало болтать на просевших петлях,но ещё не просадило до направляющей.
Интересно как можно отрегулировать просадку дверей на направляющих??? Петли приварены как к кузову так и к самой двери. Там регулировать нечего! Замена втулок проблему решает частично. Дверь чуть легче закрывается. После замены втулок понял, что менять их было не обязательно, достаточно было старые забить до убора в глубину. Скрипеть может (скорее всего) сам замок. Осмотрите его с фонариком не снимая обшивку. Если есть трещинки замок менять, т.к. когда развалится окончательно будет долбить ужасно. Скрип может быть из-за стекла. У меня после того как опустил/поднял стекло водительской двери пару раз на кочках скрипнет и замолкает до следующего опустил/поднял.
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 17:48
После замены элекростеклоподъемника тоже начало скрипеть стекло в направляющих, хотя положение регулировочных болтов отмечал и поставил обратно по меткам. Чуть опустишь стекло и все .... На кочках звук ужасный, доставал немерено... Надоело. Сегодня разобрал дверь, ослабил регулировочные болты, несколько раз поднял - опустил стекло. Регулировочные болты начали двигаться туда-сюда. заметил в каком интервале двигаются и выставил по середине. И наступило счастие!!! Тишина на любых кочках и ямах, при любом положении стекла.
- Амбр сказал за это спасибо
