бензанасос?
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 13:45
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 07:41
коллеги подскажите номер бензанасоса(номер вставки по бошевскому каталогу) говорят от ваз-10 подходит
Я же и менял - подходит.
Вот только от ВАЗ-10-ли или от НИВЫ не вспомню
Извини, коллега, номер не записал
Если не раздобудешь скидывай бак рядом с БошАвтоСервис (или как у Вас) или с ВАЗовским магазином-рынком,
работа не особо хитрая к официалам плестись не обязательно, как мне кааца.
Единственное смотри внимательно, чтобы клеммы проводов были крепкие.
Если будет сомнение надо будет и их прикупить, тоже от ВАЗов подходит.
Так что ВАЗошопмаркет более рулит
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 10:08
Спасибо за информацию, может пригодится!
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 14:35
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:27
да еще забыл сказать у меня почему появился вакуум в баке и от этого поднимается нижняя стенка бака к бензонасосу и гул многократно усиливается приходиться ездить с открытой пробкой ибо пока некогда разбираться мож кто посоветует что енто такое??? могли ли просесть уплотнения на баке и усилиться прижим к корпусу что дало акустику шума в салоне ???((((
Нет доступа воздуха в бак. Где-то забита трубка для вентиляции бака.
#7
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:56
ну значит отвечаю по существу.. промолчу скока я угрохал денег на ремонт сцепления и бензонасоса(ставил все одновременно делать) отдали мне мой насос((((( поставив от десятки-девятки (сегодня забрал машину по тяге хорошо и по звуку тишина))))
насос без каких либо опознавательных знаков blink.gif ((((( тока сбоку номер 76677 0209B-U а может и без промежутка между Цифрами... у меня там как раз граница уровня бензина которую я возможно понял как промежуток))) вот и гадайте что это ai.gif .....самому любопытно am.gif жду ответов вопросов .. могу сфоткать если кому интересно
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:01
А у тя не было возможности сравнить по длине тот насосик который стоял и девяточнодесяточный?
Тут было мнение о том, что для тазиков чуть более короткий.
#9
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:59
Здесь , на форуме , я помещал фотки двух видов насосов , которые применялись для наших Синтр . Вначале ставили насосы , которые были чуть длиннее ( на 10 мм больше ВАЗовских ) и были помещены в прорезиненную ( похожую на губку ) трубку . А потом появились насосы в пластиковом футляре И их параллельно со старыми устанавливали на бензобаки. Вот и получалось , что , авто , которое выпускалось в 1998 году мог стоять и старого и нового образца насос .
#11
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:49
#13
Отправлено 20 Март 2010 - 00:26
#14
Отправлено 22 Март 2010 - 17:13
Сообщение отредактировал Parliament: 22 Март 2010 - 17:14
#20
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 19:41
Добрый день,а подскажите насос как зажигание включаешь должен всегда работать или же он только в момент старта начинает :?
Это я могу 100% сказать - только во время работы стартера начинает качать.
но можно переделать что бы сразу при включении зажигания качал. 5 минут работы. тут посмотри https://www.drive2.r...78828008310034/
поставить скобку от канцелярского степлера в указанные стрелками контакты, а сверху реле.
