Озябнуть можно,пока разогреется!
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:00
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:18
Товарисчи,хотелось бы обсудить сей вапрос;раньше Vito у меня был,так его только завел через 3-5 мин уже горячий воздух из печки,а этот чтоб раскочигарить минут 15 ждать надо,или обороты держать постоянно 1500-2500 при этом минут за 10 тепло пойдет(((в прошлом году в гараже стоял теплом и особо не заморачивался,а в этом на улице живем,да и холодов как таковых еще не было,ну вот как то совсем не притный это факт.
Греется неспешно.
Меня не беспокоит: пока погрузишь снаряжение - уже начинает прогреваться.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:13
uzbek,
а кто его знает,вроде нет
Понятно. Но догреватель тоже запускается не быстро 3-5 минут.
Тут ничего не поделать, для открытой стоянки имеет смысл установить предварительный подогрев. Это тот же догреватель только с пультом-программатором времени запуска. Удобная вешь.На утро программируешь время запуска догревателя. Приходишь морозным зимним утром, а машина уже прогрета. Прогревается двигатель и салон. Сел и поехал.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:28
А где отдельно взять пульт -программатор, что бы сделать из неё предпусковой програмируемый подогреватель.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:00
Догреватель (как Вы его называете)у меня стоит, только я не врублюсь когда он включается- выключается. И что обозначает снежинка загорающаяся на экране
В режиме догревателя дизельная печка включается при температуре меньше 13 градусов и греет двигатель до 85-87 градусов. При прогреве двигателя до этой температуры печка выключается.
На счет доработки догревателя в автономку (путем установки пульта) то тут не все просто. Спецы говорят - дешевле поставить б/у автономку. Просто в электронику догревателя не зашита вся программа автономки и далеко не все модели догревателей можно "доработать" до автономки.
В любом случае лучше определить модель догревателя (Вебасто или Ебершпахер) и определить модификацию. Я примерно свою догреватель-автономку определил визуально как D5WS Eberspacher.
moros, может сможешь сделать снимки догревателя?Обрати внимание на емблемы какие-либо...
А снежинка, наверное, просто предупреждение о возможных дорожных условиях (скользко, гололед...)
#9
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:41
На счёт переделки, это я так спросил, думал если проблем нет , то, может быть переделаю. Снимки сделать, не проблема, проблема попасть под машину( имеется в виду на яму ). Не знаю, когда попаду.
Снежинка , загорается при первой заводке с утра, точно ещё не вычислил при какой температуре, но примерно в+3 и горит с полчаса (столько еду) после следующей заводки, не горит. Я тоже думал сначала, что это минус на улице, потом и минус высветился отдельно. В букваре, на немецком, что-то есть про неё, но пока не перевёл, подумал, что здесь кто-то знает.
#11
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:18
а где этот догреватель стоит??? как проверить есть он или нет ..... бо мне аж интересно стало ))))
#13
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 18:51
Emfi, посмотри под днищем автобуса, около бака. Если найдется такой, или похожий, агрегат http://www.otem.ru/i...oducts&razdel=1, то это оно и есть.
При работе печка издает характерный звук, отдаленно напоминает фен.
Тут тоже немного инфы http://www.eberspacher.ru/
Тут поподробнее, с пультами-программатрами и пультами дистанционного запуска http://www.autoklima...eberspacher.htm
Сообщение отредактировал uzbek: 10 Декабрь 2008 - 19:07
#14
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 19:04
О! у меня такая хрень вроде есть,на блок абс похожа,только скорее всего это он и есть
#16
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 20:36
короче парни,я считаю что проще и дешевле поставить сигналку с запуском и не париться,там и таймер есть и на расстоянии до 1000 метров заводиться
И еще надо поставить.. какую-нибудь хрень, что-бы избавить от привычки оставлять авто на передаче.
#17
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 20:39
у соседа VW LT дизель без подогрева, до этого транзит был тоже без подогрева- у обоих на хх ваще из печки холод дул- хоть по 10 минут грей, а как тронешься- -через 1-2 мин. жара становится!
#18
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:18
Сейчас есть сигнализации с сим картой, она сообщает о тревогах на Ваш телефон, также можно с телефона управлять сигнализацией -это я про то, что и свыще 1000м можно сделать включение автономки. Но всё же, хотелось визуально (на щитке приборов) видеть вкл.выкл.догревателя, а то может он сломался и или не включается, или на оборот не выключается и работает, даже после прогрева до рабочей температуры.
#19
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:40
Дизельный гидроник не может так быстро прогреть двигатель.
А вот работу дизельной печки догревателя и так справа под днищем слышно, тут без индикатора можно обойтись.
При запуске с дистанции, индикация запуска отопителя находится на радио пульте. Хотя спецы уже умеют запустить догреватель с пульта сигнализации. У них одна проблема - не могут добиться отображения запуска на пульте сигнализации. http://www.carhelp.i...13/thread45948/
Сообщение отредактировал uzbek: 01 Март 2009 - 17:32
#20
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 18:53
да нее,там же ситуация следующая:ты остановился,дернул ручник,вытащил ключ(мотор в это время работает)закрываеш дверь,нажимаеш на брелок и усе,потом с кнопки заводиться и все,а если открыть дверь при ненезаведенном двигле то с кнопки уже не заведется.Вот так.
