Нужен 3-х спицевый руль на Корсу Б 1999 г/в с эйр-бэгом, а точнее нужен именно этот самый эйр-бэг.
Обзвонил все известные мне разборки Москвы. Нигде рулей нет вообще. В обном месте есть, но 4-х спицевый, а такой ставили на Корсы Б до 1997 года кажется...
Может кто подскажет где найти такой руль. Думаю подойдут и рули от других моделей. Точно такие же рули видел на Вектрах и Астрах
Нужен руль с Airbag на Corsa B
заблудший_Alex-58_*
, 20 Июл 2006 23:12
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Июль 2006 - 08:40
А проблема ещё будет с блоком управления подушек. А ещё, разве ремни у тебя не показали оранжевые ярлычки? А блок управления подушками, после их срабатывания, по нормам опеля идет под замену, стоимость его не шуточная. Хотя есть умельцы, которые эти блоки перепрошивают и сбрасывают в них воспоминания о срабатывании.
Отправлено 25 Июль 2006 - 23:06
сейчас мне нужна подушка безопасности в руль...
не подскажете где купить?
ну так бы и сказал
теперь надо её по разборкам поискать
Отправлено 02 Август 2006 - 21:12
Начинать нужно с фирменной проверки устройством TECH-2, есть ли сигнал от системы Airbag. Существуют обманки, которые ставятся вместо подушек и подают этот сигнал, но это дорогое удовольствие.
А ещё нужно проверить включив зажигание, не тухнут ли какие-нибудь лампочки одновременно, а то могут соединить контакты лампы аккумулятора и подушки.
