помогите разобраться с Wi-fi
Егорт
, 12 Апр 2009 11:29
Сообщений в теме: 10
Отправлено 12 Апрель 2009 - 11:29
Есть такая проблема. Дома стоит вай-фай точка. Несколько предыдущих ноутбуков и устройств обнаруживали его и работали с ним без проблем, обнаруживают и сейчас. Но один ноутбук не находит ни в какую эту точку. Другое что-то в округе находит, а это нет. Не могу понять в чем дело....
Отправлено 13 Апрель 2009 - 08:15
На ноуте случаем не виста?
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:11
Амбр, я всегда думал, что для поиска доступных вай-фай сетей эти показатели значения не имеют... Если имеют, могу уточнить
kp0t, и как это может быть связано с Вистой? Тоесть точка доступа может быть такой, которая не обнаружится вистой? Уточню, эту точку другие ноуты видят. Этот ноут видит другие точки, кроме той, которая нужна...
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:16
Спросил потому что, была точно такая же проблема именно с Вистой. Все ноуты под XP точку видели, а виста не хотела. Поигрался с настройками шифрования на точке, и все заработало.
#7
Отправлено 13 Апрель 2009 - 20:18
Если точка реализованна D-Link и не дай бог роутером 6хх серии, то ребут его переребут, а лучше прошивку обновить.
И еще, если сеть зашифрованна, то нуно убедиться что методика шифрования соответствует с ноутом.
Не определение сети может быть вызванно наводкой на сигнал, т.к. 2,4 гц очень легко сбить микроволновкой или не заземленой, хреновой розеткой). При появлении наводок вайфас резко теряет радиус покрытия + как выриант внешняя антена отвинтилась))))))) Искать сеть лучше основываясь на DHСP. Если DLINK то по умолчанию включен (на 6хх серии).
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:17
точка д-линк, роутер DI-604. чё за ребут, как проверить шифрование соответствует ли с ноутом? Про наводку на сигнал не вариант так как другие устройства точку видят.
reboot - имеется в виду сброс к заводским установкам. Шифрование и ключи должны совпадать в настройках на точке доступа и в настройках сетевого адаптера ноутбука. Если ОС Vista, придётся ручками указывать, что связь надо устанавливать. Там по умолчанию всё закрыто. И сообщения на экран не выдаются.
#10
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:56
В висте проще брандмауэр(firewall) сломать\отключить и все будет ок. Да и потом в ос на ноуте , какая программа контролирует вайфай? Может быть от адаптера вайфай, а может и штатный в винде. Кстати какой адаптер вайфай на ноуте? Какого бренда будет?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#11 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Июнь 2009 - 08:42
можно вопрос от юзверя? дома стоит D-Link DIR-400, в его настройках поставил включение беспроводной сети, задал имя, пароль.на стац.компе(подключен проводом к маршрутизатору) все работает норм. при попытке подключения по wifi (встроенный Atheros) сеть находит, но пишет что Windows не может найти протокол и поэтому соединение не установлено(и потом долго-долго пытается получить IP) кто может подсказать,что нужно сделать?
