Габаритные огни не горят!...?
svmechtan
, 22 Май 2009 12:53
Сообщений в теме: 13
Отправлено 22 Май 2009 - 12:53
Всем привет! вчера вечером приехал в гараж, смотрю не горит правая габаритная лампочка. Сразу подумал что згорела , но посмотрел на заднюю правую - тоже не светит! Кажись не в лампочках дело,пока нет времени розбиратся. Может у кого такое было подскажыте что делать?
Отправлено 22 Май 2009 - 16:48
Посмотри, может поваротник забыл выключить! ну первая мысль которая пришла в голову!
Отправлено 22 Май 2009 - 16:52
предохранители первым делом посмотрите которые идут на габариты. их там 2, один идет на левую сторону второй на правую.
фишман...
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:22
У меня тоже проблема с габаритами, горят не успеваю менять.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#9
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:11
На повышенных оборотах двигателя генератор производит напряжение большее 12 Вольт (доходит до 16,5 вольта) вот лампы и не выдерживают длительную эксплуатацию на повышеном напряжении.
В электросхеме должна быть схема стабилизации напряжения. Она приводит повышенное напряжение к номинальному- 12 вольт. Если лампы горят, значит схема стабилизации не работает. Нужно просто к автоэлектрику "на осмотр" подъехать.
#10
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:34
Так как тема началась с габаритов, спрошу здесь. Не горят все габариты, а приборка горит. В принципе о том что бы посмотреть предохранители я догадался, но я незнаю как до них добраться. Вроде уже весь форум перерыл. Теперь знаю где их искать , но как снять пластик непойму. Подскажите пожалуста.
#11
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:53
Левая торцевая заглушка панели снимается легко-вставь палец в спец.прорезь,выдерни из зажимчиков и вынь на себя .
#13
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:45
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Плохо работал переключатель света (не сразу включался ближний свет надо было чучуть пошевелить переключатель). Недавно вышел заводить машину включил ближний свет но в этот момент произошёл щелчок похожий как сгорает предохранитель. Но свет как горел так и горел. Поехал по своим делам, остановился поставил машину и ушёл. По приходу завёл машину включил габариты, не загорелась панель приборов и габариты по всей машине. Далее переключил на ближний и всё загорелось. Переключил на дальний: потухла приборка и габариты, а фары горят. Купил новый переключатель, но проблема не исчезла. Помогите разобраться в этой проблеме.
