Возникли такие вопросы:
1) После того как отпускаешь педаль газа обороты медленно падают (Двигатель 2,2 бензин)...это норма для данного автомобиля? или это бомба замедленного действия? Продавец утверждает что у него всегда так было срок его эксплуатации 5 лет.
2) Ещё горит лампа подушек...говорит по не знанию скинул клему под сиденьем и выскочила она, можно как-нибудь обнулить ошибку или всё равно придётся подключаться с компьютера?
3) Горит лампа ABS говорит купил китайские колодки поставил, в них нету датчика ABS поэтому горит.
4) Кондиционер говорит закончился надо заправить и всё будет ок?? такое может быть или просто где-то спускает?
1. Норма.
2. Компучер.
3. Врет! Просто датчик АВS стоит/связан в ступице, а не на колодках. Может обрыв/не подсоединена клемма/изношенность ...смотреть надо.
4. Только сервис скажет правду после заправки.
.....а сам продаван и толком знать не всё может о машине.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 11 Апрель 2013 - 19:34
