парктроник
Сообщений в теме: 39
#1 Максим415
Максим415
  • Автомобиль: opel
Отправлено 23 Август 2009 - 11:57
Поскольку я скоро именинник, хочу себе любимому подарок сделать - парктроник. Посмотрел, перебрал множество вариантов, остановился на двух: на SPARK-8-M и на SPARK-8-D . У кого-нибудь на форуме есть такие модели? Хотелось бы знать плюсы-минусы
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 24 Август 2009 - 09:28
Максим415, http://forum.opel-cl...showtopic=43475 не хотите?
#3 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 25 Август 2009 - 20:29
а вам оно надо?
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Август 2009 - 23:01
Цитата(alyans @ 25.8.2009, 21:29)
а вам оно надо?
Отчего ж, штука кажется востребованой. Я проблемно оцениваю дистанцию до машины сзади сдавая назад и обычно чересчур перестраховываюсь (вылезаю из машины, а там места еще около 70 см) при тесной парковке это создает проблемы заехать-выехать (понятно, заднего впритык не запираю, просто вырулить бывает иначе нельзя). Недавно осмелел, т.к. сзади столб стоял... отпечаток этого столба до сих пор у меня на заднице... aq.gif
— Можно баночку будущего?
#5 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 25 Август 2009 - 23:21
ездил все время без них, в итоге на зафиру паркмастер поставил, а на астру феникс(за 1000р.). в принципе удобнее стало, места во дворе мало, раньше часто приходилось голову в окно высовывать, или дверь открывать.
на мой взгляд удобнее в дисплейчиком брать. хотя главное это пищалка
#6 berkut
  • Cообщений: 15 982
Отправлено 25 Август 2009 - 23:26
дисплей - понты, хотя и прикольные. при парковке смотришь по зеркалам и слушаешь систему. зумера достаточно. надо только приспособиться.
#7 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 25 Август 2009 - 23:42
понятно..не, ща я привыкла, где стекло заканчивается + см-в 10 на бампер. А вот как люли на седанах на них ездят видимо да, надо...
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 26 Август 2009 - 07:46
хз как люди на седанах ездят
я ездю на хетче
в случае чего мне не влом и дверь открыть и даже выйти
что у работы что у дома все равно все пристреляно и паркуюсь по ориентирам а парковаться среди гущи машин не люблю - мне проще проехать например чуть дальше от магазина и спокойно запарковаться и пешком пройтись - времени столько же занимает
#9 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Август 2009 - 08:57
Цитата(KVM2007 @ 26.8.2009, 0:01)
ai.gif ai.gif а почему у Вас то, должен был остаться на заднем бампере машины rolleyes.gif
#10 dima64sdn
dima64sdn
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:28
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,бортовой комп.при включении заднего хода выдает сообщение- "сервис парктроник",пропищав один раз,при этом сам пар-ник не работает.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:16
dima64sdn, подключать прибор и смотреть. Возможно один из датчиков умер.
#12 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Опель Комбо 1.6 CDTI ecoFlex 105PS
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:42
Приобрёл БУ Combo 2012г с неработающим партроникрм.
проверил питание к контроллеру всё в норме 12в
поменял блок контроля датчиков не заработал, установлены 4 датчика, прикупил два датчика правда не оригинальные  по номеру  у меня стоят 0263003390 я куил подходящие 1368915080, менял по всякому но всё равно не заработал.
Подскажите что ещё предпринять?
Сообщение отредактировал Bernau: 25 Декабрь 2016 - 23:45
С уважением,
Павел
#13 berkut
  • Cообщений: 15 982
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:50
провести комп диагностику. считать коды по модулю. дальше по результатам.
#14 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:57
делал диагностику всей машины, партроник  показал 0 ошибок
проводка тоже не повреждена.
грешу на не оригинальные сенсоры.
Сообщение отредактировал Bernau: 25 Декабрь 2016 - 23:58
С уважением,
Павел
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:10
@Bernau а как именно он не работает? Обычно просто он не работает по команде блока управления, мол ошибка, давай сам до характерного. Если ошибок нету, он должен работать.
#16 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:16
у жены на suzuki включаешь заднею передачу сперва короткий сигнал после если препятствие пикает.
у меня на опеле вообще не каких признаков сигналов при включении задней передачи.
Сообщение отредактировал Bernau: 26 Декабрь 2016 - 00:18
С уважением,
Павел
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:33
@Bernau кнопка парктроника как на это дело (включение задней передачи) реагирует?
#18 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:37
при включении задней передачи питание на контроллер с 0в поступает 12в
С уважением,
Павел
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 567
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:41
А с кнопкой что? Лампочка на кнопке горит или нет?
#20 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:43
кнопки партроника нет у меня
С уважением,
Павел
    Yandex (1)
