Машина дёргается, с трудом разгоняется и т.д.
etatevosian
, 20 Сен 2009 19:44
Сообщений в теме: 49
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:44
Доброго времени суток!
Друзья, проблема вот какая...
Машина 1998год, x20xev
Завожу... резко жму на газ... дёргается, и за секунды 3! поднимаются медленно обороты...
Двигаюсь... как трактор... разгон медленный (относительно того как было раньше), дёргание, что на 1-ой скорости, что на 2-ой, что на 3-ей что на 4-ой, что на 5-ой... ужас... сегодня возврашался из отпуска... 300 км... всю дорогу вот так... на 5-ой, только после минуты дёргания вроде скорость набрал нормально, до 160км/ч, а так ни на обгон не пойти, не рвануть с места шанса нет...
Воздушный фильтр - менял 1 месяц назад.
Бензиновый фильтр - менял 2 месяца назад.
РХХ - чистил 1 месяц назад (была проблема: глохла на светофоре - исправилось)
Снял католизатор 1 месяц назад (посоветовали в сервис-центре перед чисткой РХХ - видимо зря, но ладно)
Вместо католизатора вварили дырявую трубу и заложили стекловатой (я понимаю, что немцы не дураки и там должен быть католизатор , но финансы... финансы... )
Подскажите что происходит? Помогите кто чем может
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:51
Здравствуйте. У меня такая же проблема, обороты прыгают даже на холостых, а ехать вообще неприятно. Грешил на некачественный бензин, поменял АЗС, эффект тот же. Думаю начать с топливного фильтра, потом буду менять свечи, провода и так далее,если не поможет, то придётся ехать на станцию. Двигатель Х18ХЕ.
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:56
кстати о свечах я не думал...
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:42
Привет Всем у меня тоже с машиной почти такие же проблемы пропала тяга, больше 4,4 тыс оборотов не дает а самое странное, что и самодиагностику не сделать не включается как мне здесь подсказывали так что записался я на диагностику как пройду отпишусь что случилось
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:00
Кстати а как на счёт http://www.veсtra-сl...pic.php?t=83089 самодиагностики... надоело в сервис-центре деньги за 10 секунд глядения в ноутбук платить
кто-нибудь пробовал? реально работает?
#7
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:12
в твоем случае,надо поменять датчик распред вала, или хотя бы попробуй снять разъем, почистить контакты на самом датчике и чуть подогнуть их, делал так несколько раз спасало.
#11
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:48
Свершилось
Свечи были в масле (2 из 4)
пропускает прокладка мотора, пока прочистили свечи, всё исправилось - на 5-ку!
на днях меняю прокладку...
если кому поможет эта ситуация, буду очень рад!!!
Сообщение отредактировал etatevosian: 21 Сентябрь 2009 - 13:04
#12
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:21
Добрый день ) у меня примерно такая же проблема с машиной ... Нажимаю педаль газа в пол , а скорость набирается за 2-3 секунды (машина тупая стала) . Съездил в автосервис , сделал диагностику и мне сказали что у меня вышел из строя "датчик давления топлива" . В магазине его не оказалось и мне предложили его заказать (стоимость original - 3000 руб )
#13
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 13:54
поменял "регулятор давления топлива" , но ничего не изменилось =( Диагностика электроники ничего не показывает ... Почистил инжектор , заменил свечи , заменил воздушный и топливный фильтры , а машина ведёт себя всё так же ( Диагностика бензонасоса показала , что он работает отлично ... В opel сервисе разводят руками и говорят , что не знают в чём причина т.к. все диагностики ничего не выявляют ( Посоветуйте пожайлуста к кому еще можно обратиться с этим вопросом. Заранее спасибо .
#14
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 14:39
Вы в Москве находитесь? Если да, то вэлком, помогу разобраться в вашей проблеме!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#18
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:32
привет всем, и у меня такаеже проблема на моторе х16хел 16 клап.постоянно тупит, нет тяги, копм диагностика ничего не показала.ест бензина город12-13,смеш реж 10-11 литр на 100.на компе(бош тестер) посмотрел время зажигания на холостых(-2,+2)от ВМТ, должна быть (+8,+11, так сам комп написал).все датчики ставил заведомо исправные,поменял лямду, проблема осталась подскажите куда ещё заглянуть.
П.С. (+) это раньше зажигание
