Машина дёргается, с трудом разгоняется и т.д.
Сообщений в теме: 49
#21 Dreamweaver
Dreamweaver
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: OVB ч16чуд
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:42
etatevosian, ArtSuv, смотреть ВВ-часть своих авто, проверять провода, свечи, катушку. Скрепка реально рабоает по ссылке с Вектра-клуба
Валико, у тебя ошибка 0335 или 0340, тестировать и смотреть, какая выскочит, методы лечения - снять разъемы с датчиком, почистить, подогнуть контакты, не поможет - прозванивать проводку. Если ок - датчик в топку. На Вектра-клубе есть отчет по ремонту датчика.
По поводу тупления и того, что перескочил ремень ГРМ - имеет место быть, лезть и смотреть метки.
Кстати, по поводу ваших проблем уже есть все ответы на Вектра-клубе, да и тут тоже полно ответов....
#22 orxsa
orxsa
  • Автомобиль: opel vectra B рестайлинг
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:05
у меня похожая проблема,постоянно горит датчик чек,газ в пол,а машина еле еле набирает скорость.на диагностику съездил сказали-вроде как датчик акселератора(нижний в сборе с педалью идет!?как мне сервисмен сказал)менять надо, но не точно-а он дорог и вот думаю
#23 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:16
у тебя проблема в ЭБУ, а не в педали!
Wild Wild West ®
#24 hanter
hanter
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: vectra b 2.5 v6
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 13:56
у меня тажа проблема с аборотами поехал к мастеру решил поменять катализатор когда подняли машыну заметили с мастером одну вещ от катализатора тинулса кабель к центру машины в конце провода была такая штука вроде присоски похожый на кокойта датчик так вот он был оборван просто хочу знать что ето за штука и можетли из за етой штучки машину трести на подйоме и недавать разгонятса ето проблема мея уже дстала и если кто знает где ету штучку достать. Можетли ето быть 2-ой лямбдой но нужно учесть что машына 96-го года плиз если кто знает подскажыте пожалуста
#25 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 15:49
не было 2-ой лямбды в 96 году! Какой то колхоз у вас там сделан. Для того, чтобы определить неисправность, вам надо съездить на диагностику.
Wild Wild West ®
#26 orxsa
orxsa
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 09:28
И что делать теперь, подскажи пож-та?
#27 hanter
hanter
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 10:08
не было 2-ой лямбды в 96 году! Какой то колхоз у вас там сделан. Для того, чтобы определить неисправность, вам надо съездить на диагностику.-----------нормальных диагностов у нас нету но нужно учесть одну вещ комплектация машыны cdx мотор 2.5 v6 японка может делали какойто експерементальный вариант кстати про мотор я тоже нечего не нашол тип мотора x2sxf может ктото чтото знает подскажыти буду блогодарен
#28 hanter
hanter
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:34
разве никто немоет помочь
#29 bvs169
bvs169
  • Cообщений: 96
  • Интересы:авто, строительство.
  • Автомобиль: OVB Caravan z18xe
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 18:20
на катализатор резонно лишь температурный датчик ставить. катал боится перегрева а значит
ЭБУ по сигналу датчика будет давать бедную смесь, дабы она не догарала в катале. если катал сильно греется и твой мотор не тянет значит катал забит наглухо. есть два способа это узнать первый снять катал и поставить новый, а второй дедовский способ заключается в прожиге движка. я это делал на разных машинах. самое чувсвительное было на ваз-2105 84г.в. вышел на московскую трассу и втопил педаль в пол, проехал 60 км. макс. скорость достигла 110км/ч, когда поехал домой через 30км. уже разогнался до 145км/ч, и это на 80 бензине на 63,5 л.с.
на катале будет тоже прогорание т.к.эбу будет давать бедную смесь нагар образовываться не будет, ввиду хорошей продувки выхлопом и высокой температуре будет происходить очистка и двигателя от отложений на кольцах и катала тоже. loveopel.gif
Сообщение отредактировал bvs169: 13 Ноябрь 2009 - 18:22
#30 hanter
hanter
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 20:29
спасибо всем кто ответил намои вопрасы проблема решилась поменяли свечи и провода всё встало на место урааааа она давно так не летала
#31 gexby
gexby
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL Vectra B
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:05
У меня тоже было примено так же. Поменял датчик распеда, все прошло. Иногда для профилактики заправляю ШЕЛЛ В-Повер.
#32 ramone86
ramone86
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Музыка (Hardcore / Punk / D'n'B)<br />Звукозапись (Audition / SoundForge)<br />КРЕАТИВ
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan
Отправлено 02 Январь 2010 - 02:18
Цитата(Fc_Spartak @ 29.9.2009, 13:54) Просмотр сообщения
поменял "регулятор давления топлива" , но ничего не изменилось =( Диагностика электроники ничего не показывает ... Почистил инжектор , заменил свечи , заменил воздушный и топливный фильтры , а машина ведёт себя всё так же ( Диагностика бензонасоса показала , что он работает отлично ... В opel сервисе разводят руками и говорят , что не знают в чём причина т.к. все диагностики ничего не выявляют ( Посоветуйте пожайлуста к кому еще можно обратиться с этим вопросом. Заранее спасибо .
Читал на вектра-клубе - подобное лечилось заменой катушки зажигания, и/или заменой высоковольтных проводов. Удачи!
Делаешь что-то? Делай это хорошо!
#33 limonchik
limonchik
  • Cообщений: 286
  • Автомобиль: Vectra B x18xe 1997 --> Vectra B z18xe 2001
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:00
Цитата(La Devil @ 28.10.2009, 20:23) Просмотр сообщения
flag.gif И у меня было все что вы описали , ответ писал уже раз ,но отпишусь еще разок . Поменял свечи 800р (4 шт) провода 1600 (комплект) катушка 2600 ,сделал все сам ,времени занимает 30 мин максимум. теперь все в порядке . aq.gif Попробуйте, мне помогло.
я с тобой согласен . у меня такаяже хрень была.
#34 Андрей43rus
Андрей43rus
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 07 Апрель 2010 - 19:34
У машины нет тяги! Сделал всё возможное и невозможное: поменял свечи, фильтра,помыл инжектор,капитально отремонтировал ГБЦ,поменял ремни и все ролики,заглушил клапанЕГР но не заглушил его реле(трубки),катализатора уже нет,давление топлива хорошее! А ещё большой расход! Что делать?
#35 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:04
Андрей,а читал-ли ты,правила клуба?нет???тогда подскажу-поиск!
#36 Андрей43rus
Андрей43rus
Отправлено 07 Апрель 2010 - 21:04
Я не понял! А в чём моя ошибка? Что не так?
#37 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:24
вопрос-правила клуба читал???
а когда прочтёшь поймёшь,что перед тем,как создать новую тему,можно(нет,не можно..а нужно) воспользоваться поиском.
#38 mezhov
mezhov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:42
Добрый день, проблема во общем то такая: началось примерно пол года назад, при повышении оборотов хоть плавно хоть резко хотя когда резко сразу загорается ключ машина начинает троить на передаче и перестает набирать обороты вообще такое ощущение что глохнет на нейтрале все норм заглушил завел все нормально до определенного момента, этот момент всегда разный бывает сразу а бывает дает разогнать авто, естественно не дает коробке переключиться на передачу выше, при кик дауне все это происходит сразу только плавное вождение, меняли свечи 2 раза, катушки, топливный насос, не родная диагностика показала проблему в топливной системе после чего поехали к ОД где они ковырялись 5 часов и приговорили ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА Z22YH, купили поставили та же беда, куда лезть может у кого такое было. изначально у ОД выдавал ошибку датчика/насоса высокого давления/форсунки. Ах да при уровне топлива в баке равного примерно 10-15 литрам никаких проблем с авто нету едет норм. Опель вектра С 2007г двигатель 2.2
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:59
@mezhov код ошибки какой?
#40 mezhov
mezhov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:55
ОД код ошибки не дали
