рулевая рейка
цупа
, 05 Ноя 2009 14:04
Сообщений в теме: 166
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 21:34
Появился люфт в управлении, заехал на ТОшку, мне сказали -пора меня крестовину нижнюю рулевую, но нигде не могу найти.
Говорят подходит с "пятёрки" кто сталкивался, подскажите
Лично меня терзают смутные сомнения-чтоб разбилась эта крестовина это машина столько должна пройти........или её откровенно убивали,и как то не вяжутся "появился люфт" и крестовина,ладно там-"стучок в руль" и крестовина.
#7
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:52
руль тяжело крутится!ударил подвеску!рейка погнулась!надо менять!кто pytn где дешевые?может с разборки?они есть вообще эти разборки?
Сорри за оффтоп, расскажи как можно ударить подвеску, чтобы рейка погнулась?
Наверно все элементы подвески кроме рейки-ТИТАНОВЫЕ !
#10
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:16
Кто-небудь может подсказать,менял рулевые наконечники и втулки стабилизатора на СТО,спецыалисты поменяли и сказали что разбитая рулевая рейка и что ее надо либо поменять либо реставрировать .Подтеков масла с рейки я необнаружил,посоветовался с бывалыми специалистами они говорят что рейка должна регулироватся,так ли это? Или уже отработала свое ,оригинальный пробег 140 тысяч
#11
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 08:03
Прежде чем лезть к рейке проверь рулевые тяги.
Там как у фольца.
Может быть выработка на шарах
#13
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:41
Забыл сказать что я и рулевые тяги поменял
Тогда это уже серьёзно.
Хотя заехать перепроверить(в другом месте) не помешало бы
#15
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:07
Только- что звонил к специалисту ,он говорит что рейка должна регулироватся каким-то болтом ,так ли это?
так может подьедь к этому спецу.
пообщайся по-плотнее
Может чё и прояснится.
#19
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:15
Под этим болтом пластиковая втулка мне её перетачевали . Люфтило на ней.
Расскажи как обращались с крышкой под которой стоит этот сухарь,я несколько раз порывался туда залезть но внешний вид крышечки меня отталкивал,там она зачеканена на корпус,с каким усилием потом затягивали,а пружина есть между крышкой и сухарём ? ? ?
#20
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:53
У меня был порван пыльник и пошла ржавчина где стоит этот сухарь.Ржавчина и сожрала (как наждачка ) этот сухарь.Отвезли токарю он шлифонул её (только то место где червяк) и выточил сразу сухарь.С сальниками была проблема 3раза привозили нете чё нада. Настраивали уже когда она стояла на машине путём езды по дороге а потом через недельку подтянули.Пока проблем нет.Когда всё зделали нашол этот сайт по сальникам http://shop.powerste...p;action=search
Да чуть не забыл главное правельно червяк поставить а то потом кристовинами игратса.
Сообщение отредактировал Юра70: 07 Декабрь 2009 - 22:15
