Сообщение отредактировал Agentura: 28 Декабрь 2009 - 12:36
переустановка Windows Xp Sp3
Agentura
, 28 Дек 2009 12:26
Сообщений в теме: 27
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:26
дело было так: получил обновления и воткнул установку при следующим вкл-нии. пришёл с работы вкл -засада! не запускается винда и всё тут! даже в безопасном режиме! проковырялся до утра. в итоге решил переустановить (всё равно давн пора было). купил мультик, поменял бот на сд-ром, сохр. изменения. загр в авт.режиме... уст на раздел 1 (диск С), провёл форматирование и после проверки диска началось копирование файлов. бум! вылетел! дубль 2 -завис! ....дубль 67! копирование максимум дошло до 47% и всё. пошёл к продовцу и на его пк с этого диска всё прошло гладко. поменял диск на другой -без изменений! мучаюсь четвёртый день. хелп ми плз! в чём беда подскажите? сд-ром, биос, мат.плата, жесткий диск? просто засада какая-то!
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:32
дело было так: получил обновления и воткнул установку при следующим вкл-нии. пришёл с работы вкл -засада! не запускается винда и всё тут! даже при безопасном режиме! проковырялся до утра. в итоге решил переустановить (всё равно давн пора было). купил мультик, поменял бот на сд-ром. загр в авт.режиме... уст на раздел 1 диск С, провёл форматирование и после проверки диска началось копирование файлов. бум! вылетел! дубль 2 -завис! ....дубль 67! копирование максимум дошло до 47% и всё. пошёл к продовцу и на его пк с этого диска всё прошло гладко. поменял диск на другой -без изменений! мучаюсь четвёртый день. хелп ми плз! в чём беда подскажите? сд-ром, биос, мат.плата, жесткий диск? просто засада какая-то!
Какое форматирование применил для установки?
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:37
начни с памяти. далее - бп и мать.
а сначала - пыль сдуть и термопасту под радиатором проца глянуть.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:48
сначало обычное. потом и быстрое пробовал -разницы нет!
если мать менять, тогда проще комп ваще поменять. почистил радиатор процессора, паста высохла (прослюнявил и прилепил), температуру 60-62 градуса показывает. пыли море!
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:06
послюнявил-прилепил не прокатит. новую надо ложить.
памяти сколько планок ? если две - вынь одну и попробуй сначала с одной, потом со второй. если одна - найди временную замену.
в биосе всё по дефолту сбрось и выставь как положено. мы с одним компом ковырялись. так же винда не ставилась. комп - "заводской" сборки. типа "депо" что-то. так там "умные" ребята такого наворотили...
биос залили свой. память поставили несовместимую с матерью. разогнали комп по самоё "не балуй" (с родным биосом - так разогнать не получилось бы).
залили новый биос (с оф сайта), поменяли память (с одной планкой (любой) винда в принципе вставала. с двумя - вылетала) и всё пошло.
и вынь-отключи на время всё лишнее. оставь мать, винт, сидюк, видяху. все тюнеры, звук, модемы - вынь.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:16
лишнее выну, в биосе как там чё менять я х.з., а с памятью тож попробую(скока реек х.з. посмотрю)
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:18
диск коряво записан.
на очень-очень маленькой скорости надо писать
было такое предположение, но у продавца сам лично переустановил с этого диска и всё заработало! поменял диск на другой(с более поздними обновлениями), а проблема осталась! ток на первом 20%, а на втором до >40% скопировал!
#12
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:58
DVD и жесткий диск весят на SATA?
у него не при установке вываливается, а на сколько я понял еще при копировании. Пошли большие CAB и система падает.
амбр, на сата эт тонкий широкий шлейф проводов штоль? х.з. вроде на разных шлейфах висят. ты по понятней высказывайси, ат я не бе- не ме в эти существительных
#13 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 16:04
это SATA
IDE на примере переходника (IDE - ближний)
#16
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:08
апа! ееееееее!... спасиб всем за советты! кароч первым делом(как советовали) я отклюл всё лишнее и диск А тоже. всё почистил. и оп-ля! всё заработало. смотрел на экран, пока грузил, затая дыхание! делаю настройки. потерял много данных. диск А так и не вкл. бот поставил на хард-диск. всё! отмучился, а уж хотел комп об стенку! четыре дня нервничал, не спал ни ел. о как! ещё раз всем сибки! тему мона закрывать.
#17
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:17
Меняй блок питания. Всё лишнее отключил - нагрузку уменьшил. Нормальный БП можно в районе 1000-1500 руб взять. НОРМАЛЬНЫЙ ! китай на год - меньше 1000 стоит. но - не советую экономить на этом. Сгорит - пол компа за собой утащит на тот свет. и термопасту таки поменяй. тюбик на пражке (электронный рай) меньше 100 руб стоит. в митино есть. в царицыно. в любом нормальном компутерном магазине. не ведись на импорт . наша КТП-8 рулит !
#18
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:56
Амбр, у меня и дивидюк и винт на ОДНОМ IDE шлейфе сидят. (не пинайте. знаю, что это не гут. но нет пока денег на SATAшный винт). Винда встала без проблем.
В вашем случае это значит что оба устройства работают на наименьшей скорости, в Вашем случае это ATA33.
А вот бывает в случае SATA что если DVD и винт SATAшные, винда ни в какую не хочет вставать до тех пор пока в биосе не поменять режим работы контроллера, либо не подключить айдевый дивидюк.
наша КТП-8 рулит !
КПТ-8 вооще то.
