Дизеля на "Зафире"
aleksei_iv74
, 13 Янв 2010 09:30
Сообщений в теме: 58
#43
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:47
Вариант который использую я: Самодельный ключ сварен, из пластины 3 мм и приваренных к ней 2х широких полос расположенных по отношению друг к другу на 180, размером (от одной полосы отливки крышки фильтра, до другой) корпуса фильтра. Снимаешь декоративную панель щёток, за тем пластиковую панель кузова 4 болтика торкс или ключ на 10, Снимаешь фишки системы подогрева. Затем откручиваешь гайку крышку совсем. Вынимаешь старый катридж и заменяешь на новый, Двигатель Z 1.9 DT.
Сообщение отредактировал Вод. трактора: 25 Апрель 2014 - 14:58
#49
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:30
Скорее всего он на всех скоростях воет. Только на больших его не слышно из за шума :-)
Дополню еще про съемники для крышки фильтра.
Себе сделал из отрезку полиэтиленовой трубы подходящего диаметра.
Труба, видимо, для чего то с высоким давлением была. Толщина стенки где то 5 мм. По диаметру подошла идеально плотно.
Под все 6 выступов крышки пропилены пропилы электролобзиком.
Выше просто дырка сквозная в которую вставляется вороток.
Сделал на даче, считай на коленке минут за 15. Правда для примерки первый раз пришлось снимать весь корпус.
Теперь откручивается все на месте не снимая.
