автокорректор фар
#7
Отправлено 09 Март 2010 - 17:27
А где он находится ? Заезжал к ОД там только руками развели и сказали что моторчик в фарах сгорел. Попросил сделать диагностику оказалось ,что у него нет програмного обеспечения.
Ну если сгорел моторчик=корректор,то надо заменить его и делов то. Только стоит он порядка 2,5 килорубля.
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 09 Март 2010 - 17:37
Impreza STI, оба сразу?
Нет зачем - который сгорел тот и поменять! А стоит 2,5 килорубля один корректор. Еще может банально забыли разъем одеть на датчик после замены ШРУСа.
Wild Wild West ®
#11
Отправлено 09 Март 2010 - 17:55
Да втом то все и дело, что сгореть он врятли мог. Перед ремонтом утром все работало , а вечером когда забирал уже нет. Меняли левый наружний шрус .
Значит либо забыли одеть разъем на датчик либо перебили проводку к датчику уровня кузова (передний). Этот датчик стоит на переднем левом рычаге и крепится к лонжерону.
Wild Wild West ®
#14
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:30
Тема запылилась совсем,но новую создать не получается,спрошу здесь.
Не совсем понимаю,с каким агрегатом у меня проблемы,но загорается индикатор "автоматической регулировки угла наклона фар". Не всегда. Могу проехать 1км и загорится,а могу и 10 и ничего. После выскакивания значка,перестают загораться лампочки ближнего света при поворотах. Было всё впорядке до того момента,пока не заменил блок розжига для ксенона. Посередине бампера установлен какой-то датчик,небольшой,и от него идут провода к фарам,но судя по описанию,датчики автокоректора стоят спереди и сзади на рычагах подвески,но весь вечер вчера рыскал,не нашёл я эти датчики,покрайней мере спереди.
Буду рад любому совету где и что искать.
Opel Signum 2003г.
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 07 Сентябрь 2013 - 12:31
#15
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:38
Добрый день.
Opel Signum 2003г.
По центру бампера стоит датчик температуры. Очень нужен для корректора
Датчик для корректора стоит на задней балке. Вот там может быть проблема. Место мокрое и грязное. Либо отгнивает, либо закидывает мусором и клинит.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Сентябрь 2013 - 12:39
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 18:14
Я например,этот датчик температуры впервые в жизни вижу =) аза подсказку,где нужный мне прибор искать - спасибо. И ещё вопрос. Как этот датчик связан с ближним свветом,который загорается при поворотах? Вроде бы две разные вещи.
#18
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 09:52
Уточни порядок происходящего.
Машина куплена неделю назад. Перед ТО загнал к знакомому(занимается этим) пдготовить к ТО. поменять масла фильтра и всё проверить. Не знаю,куда он влез,но после его ручек стал моргать значёк автокоррекции фар. И когда этот значёк загорается,перестаёт загораться ближний свет при поворотах. Был неисправен блок розжига для ксенона. Он его заменил,бампер снимал,но не полностью. Ну естественно,подвеску проверял,может куда влез. Но что это он влез куда-то,это факт. После его осмотра,запотела фара,которую он снимал. Полотора часа сушил феном. И теперь когда еду,значок загорается то сразу,то через километров 5-10,то вообще не загорается. Езде не мешает,но отремонтировать надо. Вот и не знаю,где искать. Думал это датчик посреди бамперано раз это датчик температуры...
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 08 Сентябрь 2013 - 11:52
#19
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 13:37
Итак, отпишусь про решение проблемы.
Датчик совсем испортился и не работал ни при каких условиях. Был снят, разобран, промыт, просушен.
После этого пропаял контакты внутри датчика. Также разобрал разъем и отмочил в ацетоне контакты, потом продул воздухом и поджал зажимы.
У датчика есть отверстие прямо под разъемом и в самом разъеме использовано только 3 контакта из 6 в которые и попадает вода с наших кристальночистых улиц. Я залил отверстие на датчике и залил герметиком неиспользованные отверстия в разъеме. После подключения датчика прозвонил от блока корректора на левой фаре до пропаяных контактов внутри датчика и только после этого посадил крышку на герметик и замотал изолентой наглухо. После установки ошибка не пропала, но во время движения (примерно через 40-50 км) ошибка пропала и уже 1000 км не появляется.
Пиши если что, помогу.
#20
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:53
Спасибо. Буду ждать до субботы. Тогда на яму поеду,искать этот датчик,но сегодня я не понял,завёл,начала моргать лампочка,доехал,заглушил. Завёл-опять моргает. Заглушил,подёргал этот датчик температуры за контакты,завёл-лампочка не моргает. Но больше не проверял. Чую,поехал,опять загорелась бы. Но странное совпадение,как подёргаю этот датчик температуры,лампочка на некоторое время перестаёт моргать.
