Ip-камера
заблудший_Сержпитер_*
, 10 Мар 2010 10:25
Сообщений в теме: 16
#1 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Март 2010 - 10:25
Извините за создание новой темы - не нашел куда приткнуть.Вопрос следующего плана - есть в продаже вот такая IP-камера http://www.megashop....t-59669747.html . Вопрос следующего плана. Так как в месте предполагаемой установки нет интернета, можно ли установить эту камеру(включив запись на SD карту), а затем допустим через сутки, не снимая ее с места и не вынимая карты по Wifi скинуть с карты записанное видео? ну то есть подъехать/подойти с ноутом, связаться с камерой и получить доступ к SD-карте? или такое невозможно? извините за корявость написанного.
Отправлено 10 Март 2010 - 10:30
...Вопрос следующего плана. Так как в месте предполагаемой установки нет интернета, можно ли установить эту камеру(включив запись на SD карту), а затем допустим через сутки, не снимая ее с места и не вынимая карты по Wifi скинуть с карты записанное видео? ну то есть подъехать/подойти с ноутом, связаться с камерой и получить доступ к SD-карте?
Очень вероятно, что ДА.
#5 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Март 2010 - 12:03
Амбр, Дим, сети в том то и дело, что нету. Поэтому мне и важно, чтобы я мог снять запись, не подходя к камере, а удаленно именно с флешки и потом подчистив флешку продолжить дальше.(потому как писАть она будет на флешку - больше некуда).
ну говоря просто: единожды поставил камеру, подключил по питанию, вставил флеш на 8 Гиг, задал расписание съемки, затем снимать запись по WIFI сети, установив в буке сетевуху как точку доступа(или просто по связи карта-карта); короче снял записанное, стер файл на флеше и пусть дальше пишет. Так вот интересует возможность доступа к этой флеш. то есть, создав беспроводную сеть состоящую из бука и камеры, смогу ли я выйти к SD карте при нахождении этих устройств в зоне видимости друг друга? Извините, я не компутерщик, может неправильно изъясняюсь...
Отправлено 10 Март 2010 - 13:17
можно и по движению писать. Она умеет.
А вот слить контент по Wi-Fi не уверен... щас послюнявлю инструкцию, скажу..
Вот: [attachmentid=48896]
Скорее всего можно, подключившись к камере как к HTTP ресурсу локальной Wi-Fi сети. Хотя вопрос зашарена ли флешка все таки открыт.
Прикрепленные файлы
#7
Отправлено 10 Март 2010 - 13:19
Очень мутное описание и мутная инструкция. На всё мутная. Ни в инструкции к камере, ни в инструкции к программе D-ViewCam (смотрел вот эту: ftp://ftp.dlink.co.uk/dcs_cameras/DCS-900..._manual_100.pdf ) при беглом взгляде я не нашёл разделов, которые бы открывали доступ к SD как к файловой системе. Потому я бы рекомендовал задать вопрос непосредственно техподдержке D-Link, максимально разжевав то, что Вам нужно. Пока у меня сложилось впечатление, что записи можно посмотреть через браузер или заставить записывать программулину, а вот таскать записи с SD камеры как файлики без извлечения карты - нельзя.
Отправлено 10 Март 2010 - 13:40
http://forum.dlink.r...678123d1ba11e5c
Во: DCS-2121 Firmware Release Notes
Enhancements:
1. Support streaming on cell phone via http by link url, http://IP_Address/m
2. Default date/time to 2009/01/01 control.
3. SD Card control function.
(1) New design UI enhancement.
a. SD card status information display.
b. Total space information display.
c. Used space information display.
d. Available space information display.
e. Number of recording files in SD card information display.
f. Format SD Card function implementation.
g. Recording files listing control implementation.
h. Single recording file download function implementation.
i. Single recording file playback function implementation.
j. Multi-select recording files for delete function implementation.
k. Recording file(s) delete function implementation.
(2). Refinement language wording.
(3). Fixing playback and download functions on mouse right click as specification.
И еще...
Аналогично - две камеры 2121 купили - в обеих ничего не разобрать в звуке из-за хрюкания. Как решить проблему? Может какой-нибудь внешний микрофон подцепить можно? Кто-нибудь пробовал? Будет тогда нормальный звук?
Enhancements:
перепрошился на 1.04.....пока 3 камеры ( в наличии 11 шт)
1.На 1.00 наложить 1.04 не получилось перепрошивал 1.02 потом 1.03 и только потом 1.04
2. Заметил неприятности:
- при воспроизведении записанных минутных файлов в разрешении 1024х768 на первых 2 сек воспроизведения размазанная нижняя строка кадра и это проявляется на всех 3 перепрошитых девайсах..(это очень раздражает) на 1.00 всё было хорошо.
3.не понравилось что создает на сервере дополнительно папку VIDEO раньше было удобнее папка с номером камеры и сразу папки с датами.....лишнее ковыряние в проводнике когда приходится просматривать много записей...
4. Флешкой не пользуюсь - всё пишу на сервер...но попробовал - не понравилось что записанные папки с файлами нельзя переписать на сервер а только файлами по одному....приналичии много камер невозможно это переписывать.
5. Увеличение времени выдержки экспозиции на ночь приятная добавка в прошивку - одобряю
Вопрос - а обратно можно без проблем откатиться к 1.00 ?
И еще...
Решается заменой микрофона.
К сожалению, на данный момент в сервисный центр микрофоны не поступили, ожидаем.
#9 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Март 2010 - 13:43
Enhancements:
И еще...
то бишь с SD по беспроводной таскать файлы можно, но по одному, я правильно понял? Дмитрий, спасибо за помощь. Оперативно.
#10
Отправлено 10 Март 2010 - 13:44
http://sim4x4.game-server.cc/cam/
Вот моя реализация.
Обычная уличная камера 1500р, плата захвата, вэб сервер, фтп, софтина WebCamPlus
Вот моя реализация.
Бывалый
#12 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Март 2010 - 14:05
Сержпитер, да. Но только с версии прошивки от 1.04
понятно, значит ее еще перепрошить придется.....Ну что ж. как грится, бум пробовать.....Дмитрий, и еще немного вопросов. Могу ли я создать безпроводную сеть используя только бук и камеру? я так понял, что да. или все-таки должен еще буть маршрутизатор?
#16 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Март 2010 - 14:55
Сержпитер, самое главное - запитать ее.
угу... вот как раз над этим и думаю.... как ты наверное догадался, все это относится к http://forum.opel-cl...mp;#entry746255 . Вот осталось продумать метод подведения постоянного питания и место размещения. Доступ в помещение есть, но лишний раз не хочется ходить, поэтому и интересовался съемом данных. В данный момент решаю вопросы с руководством(без руководства - дело будет пахнуть статьёй). Может конечно дадут и в инет доступ, но прорабатываю наихудший вариант.
Дмитрий, на этом я думаю можно тему прикрыть....Спасибо еще раз за конструктивный диалог. Просто уже потихоньку руки опускаются на самом деле.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 10 Март 2010 - 15:07
