датчик топлива
Денисka
, 16 Мар 2010 11:15
Сообщений в теме: 15
Отправлено 16 Март 2010 - 11:15
ехал в магаз всё было нормально, после магаза завёл датчик на нуле и лампа бензина горит, заправился та же ерунда, потом смотрю всё нормально, после того как заглушил и вновь завёл опять на нуле! может кто сталкивался с такой проблемой, что это электрика или что? и как починить?
Отправлено 16 Март 2010 - 12:12
Хм... Если только это не специфика фроси, то:
1. Смотри массу. Внимательно.
2. Смотри провод от датчика на предмет обрыва
3. Смотри сам датчик
4. Смотри приборку на предмет источников тока для датчика. Могут сдыхать.
На Асконе и Омеге один из этих шагов однозначно помогает.
Отправлено 16 Март 2010 - 20:44
У меня на Фросе такая фигня была, думал накрылся бензонасос, поменял на ваз 2110, датчик - вообще стал работать от балды ))) потом, оказалось, что провода идущие к бензонасосу - приказали долго жить, поставил обратно родной бензик, кинул напрямую провод напряжения, сделал новую массу, всё ОК!
#11
Отправлено 10 Май 2010 - 17:57
А что подходит от ВАЗ 2110 бензонасос ? А стал работать от балды по какой причине (отсутствие питания; не подходит датчик)
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#12
Отправлено 18 Май 2010 - 00:50
а где всё это искать? в панели приборов?
есть ещё проводок на самом датчике, у меня он в труху превратился, я припаял длинный провод который бензин не разъедает (чтобы подольше поработал).
#13
Отправлено 18 Май 2010 - 05:19
Подходит, если немного подумать и вглядеться то сам сможешь туда его имплантировать. Я себе поставл десяточный после того как прежний завыл, а с датчиком то там внутри стакана провода тож есть может с ними чего!?
#15
Отправлено 10 Июнь 2010 - 20:52
в баке есть поплавок,от него идет проводок.тонкий,как телефонный.он и обламился.припаяй новый и все будет работать.это уже пройденный этап
#16
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:39
Возможно... У меня такая же хрень была!!! Поленился разобрать и посмотреть, поехал на разборку купил плату(датчик).... Разобрал, а там просто перетертый провод ведущий на ползунок который по плате ездиит......
